ich habe gerade meinen RaspberryMatic auf die neue Firmware (2.29.23.20171118) geupdated und seit dem scheint die Verbindung zwischen IP-Symcon und RaspberryMatic massiv zu hängen. Schaltbefehle dauern 2-3 Sekunden und es gibt keine Rückmeldung, d.h. Licht wird eingeschaltet, aber die Var bleibt auf aus.
An was kann das liegen? In der Log habe ich jetzt auf anhieb nur folgendes gefunden:
Dec 13 21:39:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-12] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://10.0.0.7:5544
Bei einem Schaltbefehl erscheint folgendes:
Dec 13 21:41:45 homematic-raspi user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","CENTRAL","PONG","IPS-10.0.0.7"}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Dec 13 21:41:45 homematic-raspi user.err rfd: XmlRpc transport error
Bei der älteren Firmware hatte ich dieses Problem nicht. (k.A. ob die Logzeile da auch schon aufgetaucht ist).
Auf die schnelle habe ich jetzt auch schon einige Threads mit ähnlichen Meldungen gesehen, wollte jetzt aber eher wissen, ob das jetzt an der Firmware liegt oder ob eventuell beim Restore des Backups etwas schief? Oder wurde beim Update etwas grundlegendes verändert?
