stricky
13. Dezember 2017 um 18:30
1
habe letzte Tage auf 4.4 auf nem Raspberry umgestellt … Seit dem geht ein Script nicht mehr.
$ImgID = @IPS_GetObjectIDByIdent('Image', $_IPS['SELF']);
if ($ImgID === false)
$ImgID = IPS_CreateMedia(1);
IPS_SetParent($ImgID , $_IPS['SELF']);
IPS_SetIdent($ImgID , 'Image');
IPS_SetName($ImgID , 'Kachelmann Wetter');
IPS_SetMediaCached($ImgID , true);
IPS_SetMediaFile($ImgID , "media" . DIRECTORY_SEPARATOR . "Image_" . $ImgID . ".png", False);
$ImgRAW = @Sys_GetURLContent("https://kachelmannwetter.com/images/data/cache/kompakt/kompakt_".$IDOrt."_".time().".png");
if ( $ImgRAW == TRUE )
IPS_SetMediaContent($ImgID , base64_encode($ImgRAW));
//Timer einschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300);
Das lädt mir den Wetterbericht von der Kachelmannseite runter… Jetzt die Frage ? Liegt das an 4.4 oder evtl an
dem HTTPS gedöns … Vor ein paar Monaten war da irgendwas mit nem Zertifikat oder … Kann mich nur vage erinnern
Unter 4.3 Jessie ( alte SD ) geht es noch …
Jemand ne Idee ?
Christian
Geht es etwas genauer
Was funktioniert nicht.
Das Echo erzeugt immer eine Fehlermeldung im Log.
Und dass du $URL mit https gar nicht nutzt, ist so richtig?
KaiS
13. Dezember 2017 um 18:34
3
gibt es eine Fehlermeldung?
stricky
13. Dezember 2017 um 18:48
4
Die URL war nur testweise… Schauen ob die paßt und im Browser geht…imgraw ist false
Das Script braucht 560ms…
Ist wird anscheinend was geladen… Kann leider nicht sehen was … Ein echo oder print_r liefert nix zurück…
Fehlermeldung kommt leider keine… Image aber leer
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Geht sie den im Browser?
Du schreibst was du machst, aber die Ergebnisse teils du uns nicht mit. Da ist das helfen schwer.
Zuerst nimm das @ raus, dass unterdrückt die Fehlermeldung.
Dort wird vermutlich einfach false zurückgegeben, dass kannst du nicht mit Echo oder print_r ausgeben; var_dump zeigt auch den Variablentyp boolean an.
Und dann hast du bei Sys_GetURLContent die URL nur mit http und ohne https.
stricky
13. Dezember 2017 um 19:27
6
Nall-chan:
War gerade am futtern… Es kommt stream truncated zurück…
Ist https…
stricky
13. Dezember 2017 um 19:34
7
Bayaro
13. Dezember 2017 um 20:37
8
Wenn du dir die URL im Script mal ausgeben lässt…und gibst die im Browser ein, dann bekommst du ein Bild?
Weil grundsätzlich funktioniert dein Script. Hab grad mal ein PNG von der Seite geladen mit folgendem/deinem Script - und funktioniert ohne Probleme!
$ImgRAW = Sys_GetURLContent("https://kachelmannwetter.com/images/scale/de/de/101.png");
Also ist entweder dein Bild nicht da was du „anfragst“, oder ein Virenscanner/Firewall „grätscht“ dir die Verbindung weg. Oder die Seite hat dich geblockt (vmtl eher unwahrscheinlich) und du solltest es mal mit cURL versuchen und einen anderen Header als „Absender“ mitsenden
Chris
stricky
13. Dezember 2017 um 20:49
9
also das geht …
„https://kachelmannwetter.com/images/data/cache/kompakt/kompakt_2881010_1513194184.png “
und unter 4.3 ging es auch sofort … evtl. was mit stretch ?
war da nicht vor einem halben jahr was mit zertifikaten oder so ? kann das leider im forum nicht wiederfinden
blocken kann ich mir auch nicht vorstellen … ist alles die gleiche öffentlich ip
was bedeutet denn das „stream truncated“ ?
stricky
13. Dezember 2017 um 20:59
10
unter win10 x64 mit 4.4 geht das einwandfrei … muss irgendwas mit dem pi sein
Das etwas abgeschnitten wurde.
Geht es ohne https?
Ansonsten Tausch Mal Sys_GetURLContent gegen file_get_contents
Bayaro
13. Dezember 2017 um 21:07
12
Ich kann mit IPS v5 unter Ubuntu (VMware ESXi) mit dem Script das eben von dir genannte PNG laden…alles ok.
Geht sowohl mit „Sys_GetURLContent“ als auch mit „file_get_contents“. Jeweils mit HTTPS und HTTP versucht.
Raspberry hab ich grad keinen verfügbar.
Chris
stricky
13. Dezember 2017 um 21:24
13
mit file_get_contents gehts einwandfrei … hätte ich auch früher probieren können, aber wieso ?
vielen dank !!
Bayaro:
Chris
Schaut aus wie ein Bug in IPS für den Pi.
Oder einer der beteiligten Librarys welche IPS nutzt.
15. Dezember 2017 um 14:19
15
Fix dafür kommt zum nächsten Update!
