ich habe nicht drauf geachtet und mir einen Raspberry Zero ohne Wlan organisiert.
Jetzt habe ich es schon diverse Anleitungen im www durchprobiert aber ich bekomme Ihn nicht ins netz.
Geht das mit dem Gerät überhaupt?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Ehrlich gesagt war das einfach die falsche Entscheidung und aufgrund des Preises würde ich das Teil einfach als Verlust abbuchen und mir dafür das leistungsfähigere Nachfolgemodell holen.
Der Aufwand, ihn mit einem z.B EW-7811UN Wireless USB Adapter ins WLAN zu holen, wäre mir es nicht wert. Zumal der Zero kein Leistungsmonster ist.
Gruß Andreas,
der eine Zero W zum Spielen schon genutzt hat.
Wenn dein Stick direkt unterstützt wird, also Treiber im OS sind, dann musst du „nur“ passend auf der SD vorkonfigurieren
wpa_supplicant.conf in boot enthält die WLAN-Konfiguration. Sie wird beim ersten Start des Raspberry Pi in das Verzeichnis /etc/wpa_supplicant kopiert. Die Datei muss die Bezeichnung des WLANs (SSID) und dessen Passwort enthalten.
Dann könntest du während des Starts die Meldungen sehen bzw. dich hinterher anmelden und mit dmesg schauen, was erkannt wird bzw. was fehlt. Aber dafür ist „tiefes Linux Wissen“ notwendig, wahrscheinlich wäre die Beschaffung eines PIzeroW einfacher .
Na das befürchte ich auch
HDMI ist angeschlossen
Der Pi-Zero hat aber nur einen USB Anschluss…
Da muss ich mich halt entscheiden, Tastatur/Maus oder wlan-stick
Guten Morgen in die Runde,
ich habe jetzt nochmal ein paar versuche gemacht…Ohne erfolg.
Ich habe auch diverse Sticks getestet…Ich bekomme ihn nicht zum funken.
Ich habe die SD-Karte und den Edimax-Stick jetzt mal testweise in einen anderen PI gesetzt…
Hier ist er sofort im Netz Sichtbar
Hast Du einen PI mit LAN, dann könntest Du die SD Karte da updates machen lassen und die Treiber installieren. Ich hab an meinen alten Zeros einen Chinesen Adapter mit 3x USB und Lan Buchse, gab es mal für 2-3 Euro (vor Corona) Bin auch der Meinung das (von Polli und Perle) auch Netgear Sticks (WG111v2) verramst werden und dieser Stick vom Image auch erkannt wird. Wenn Du dann einen Hub hast und updatest, sollte auch dein edimax erkant werden. Welches Image verwendet Du? würde die notfalls ein „Geupdatetes“ erstellen und die Datei zuschicken.
Hi
ja einen PI mit Lan hab ich.
Kann ich mich da einfach auf über ssh anmelden und über getupdate die Updates fahren die ich brauche?
Habe ein Jessie-Image aufgespielt
