Ich habe die Wetterstation per USB an meinem PI angeschlossen, Symcon erkennt sie aber nicht als HID Gerät. Muss ich auf dem PI noch etwas installieren damit ich die Wetterstation erkenne? MBus Zähler laufen über USB problemlos.
Wäre dankbar für Hilfe.
Gruß Dominik
Edit: Nach einem Firmware Update des PI’s wird die Station nun erkannt, kann aber anscheinend nicht geöffnet werden.
In IPS ein www-Reader der die Daten aus der Webseite ausliest. Funktioniert stabil und zuverlässig, allerdings habe ich IPS auf einem Windowsrechner laufen und das entspricht natürlich nicht Deiner Hardware. Vorher hatte ich die Wetterstation auch am USB des IPS-Rechner, aber das war ab und zu auch instabil und vor allem wollte ich unabhängig von IPS auf die Daten der Wetterstation zugreifen.
Meine Lösung läuft absolut stabil und bei den geringen Hardwarekosten spricht nichts gegen einen zweiten Raspi.
Hallo, vielen Dank für die Tipps!
Ich will möglichst nicht noch einen Raspberry laufen haben, wenn es auch mit einem funktionieren sollte. Die HID Schnittstelle scheint endlich zu funktionieren, jetzt bekomme ich aber nach jeder Aktualisierung der Variablen merkwürdige Werte (siehe Bild). Woran kann das liegen?
Dominik
Hab es gerade mal ausprobiert keine Besserung habe auch noch mal komplett resetet. Kann das überhaupt mit der HID Schnittstelle zusammen hängen? Für weitere Tips wäre ich sehr dankbar. Was mich erstaunt ist das der innere und äussere Temperatur Sensor auch immer die gleichen Werte rausschmeißt.
Hab ebend das Update gemacht. Was mir aufgefallen ist dieser UV Sensor nicht gefunden Fehler ist weg. Die Werte Springen allerdings immer noch wie verrückt
Hab mal die Instance geloggt als HEX hoffe es ist daran erkennbar es handelt sich um alle Werte, wobei innen und aussen immer die gleichen Werte liefert alle springen… Wobei diese utopischen Werte besser geworden sind sieht ungefähr so aus.
Nach dem Update springen die Werte nicht mehr wie verrückt. Leider sind sie aber bei mir dennoch falsch. Die Außentemperatur wird mit 17°C angezeigt. Wenn ich die Temeratur mit dem Prgramm am Rechner auslesen, wird der richtge Wert angezeigt. Kann es sein, dass es immer noch Fehler bei der Schnittstelle gibt?
ich habe auch die WRMS200 und kann immer noch nicht die HDI-Schnittstelle öffnen. Gibt es hier noch ein Problem mit der Schnittstelle oder sollte diese eigentlich laufen?
