ich habe das Update von 4.1 auf 4.4 durchgeführt, dafür vorher von Jessie auf Stretch aktualisiert.
Nach diesem Update hat sich Symcon nicht von selbst auf 4.4 aktualisiert, daher 4.1 deinstalliert, und danach 4.4 installiert - alles ohne Fehler.
Symcon läuft, allerdings kann ich weder das Webfront, noch über die Konsole über Port 3777 rein.
Hatte das jemand von euch auch? Wan kann man machen.
Hm, im Logfile steht gar nix mehr seit dem Update. Hab jetzt nochmal symcon neu installiert, dann kam diese Meldung:
error while loading shared libraries: libpng16.so.16
Hab dann gegoogelt, und dort stand was davon dass das mit der Version zusammenhängt, also man Raspbian 9 braucht, das war aber der Fall.
Die Lösung war apt-get dist-upgrade erneut auszuführen, und dann symcon neu zu installieren.
