ich habe mal wieder auf meinem Raspberry (Jessie) ein update auf die V4.0_421 durchgeführt und nun beendet sich IPS nach wenigen Stunden selbst. Das passiert seit 2 Tagen, seit dem Update.
Bin nun zurück auf V4.0_420 mit dem gleichen Ergebnis.
04:25:00 | 24254 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 11651 ~ Absender: TimerEvent
04:25:00 | 24254 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 11651
Im IPS Log sehe ich nix. Es hört einfach auf. Auch davor sehe ich keine beunruhigenden Einträge.
In anderen Logs stoppt es auch irgendwann mitten drin. Es ist also immer ein unterschiedliches Ende.
Gibt es eine Änderung bei Jessie, die das verursacht?
Aber in cd /var/cache/apt/archives sehe ich auch nur Einträge von Jessie bis zum 28.09.16. Bin jetzt etwas ratlos.
Im history.log finde ich
Start-Date: 2016-10-08 09:59:22
Commandline: apt-get upgrade -y
Upgrade: libirs-export91:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libdns-export100:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libisccc90:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libisc-export95:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), symcon:armhf (4.0-420, 4.0-421), libisc95:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libbind9-90:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libdns100:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), liblwres90:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), openssl:armhf (1.0.1t-1+deb8u3, 1.0.1t-1+deb8u5), raspi-config:armhf (20160527, 20160810), libisccfg90:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), bind9-host:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libisccfg-export90:armhf (9.9.5.dfsg-9+deb8u6, 9.9.5.dfsg-9+deb8u7), libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u3, 1.0.1t-1+deb8u5)
End-Date: 2016-10-08 09:59:52
term.log
Log started: 2016-10-08 09:59:22
(Lese Datenbank …
(Lese Datenbank … 5%
(Lese Datenbank … 10%
(Lese Datenbank … 15%
(Lese Datenbank … 20%
(Lese Datenbank … 25%
(Lese Datenbank … 30%
(Lese Datenbank … 35%
(Lese Datenbank … 40%
(Lese Datenbank … 45%
(Lese Datenbank … 50%
(Lese Datenbank … 55%
(Lese Datenbank … 60%
(Lese Datenbank … 65%
(Lese Datenbank … 70%
(Lese Datenbank … 75%
(Lese Datenbank … 80%
(Lese Datenbank … 85%
(Lese Datenbank … 90%
(Lese Datenbank … 95%
(Lese Datenbank … 100%
(Lese Datenbank … 33772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u5_armhf.deb …
Entpacken von libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u5) über (1.0.1t-1+deb8u3) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libisc-export95_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libisc-export95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libdns-export100_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libdns-export100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libisccfg-export90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libisccfg-export90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libirs-export91_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libirs-export91 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/bind9-host_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libisc95_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libdns100_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libisccc90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libisccfg90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/libbind9-90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/liblwres90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u7_armhf.deb …
Entpacken von liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u6) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/openssl_1.0.1t-1+deb8u5_armhf.deb …
Entpacken von openssl (1.0.1t-1+deb8u5) über (1.0.1t-1+deb8u3) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/symcon_4.0-421_armhf.deb …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
Entpacken von symcon (4.0-421) über (4.0-420) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/raspi-config_20160810_all.deb …
Entpacken von raspi-config (20160810) über (20160527) …
Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet …
Trigger für systemd (215-17+deb8u5) werden verarbeitet …
libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u5) wird eingerichtet …
libisc-export95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libdns-export100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libisccfg-export90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libirs-export91 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) wird eingerichtet …
openssl (1.0.1t-1+deb8u5) wird eingerichtet …
symcon (4.0-421) wird eingerichtet …
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 32645
raspi-config (20160810) wird eingerichtet …
Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u6) werden verarbeitet …
Log ended: 2016-10-08 09:59:52
