Der OneWire Configurator gibt mir die Fehlermeldung „1-Wire nicht bereit!“
Normalerweise laeuft bei mir der DS9490R am Windows Rechner. Da dieser ja beim Pi noch nicht unterstuetzt wird und ich den Umweg ueber OWFS nicht prickelnd fand, habe ich einen meiner DS2480 aus der Schublade geholt und am seriellen Port des Pi (natuerlich mit Spannungsanpassung) angeschlossen. Das soll ja bereits funktionieren.
Mit OWFS funktioniert es auch, jedoch IPS will noch nicht…
OneWire Configurator nutzt den OneWire Gateway, der wiederum auf die serielle Schnittstelle (ttyAMA0) eingerichtet ist.
Im Debug sehe ich auch die Daten laufen:
12/08/2015 08:32:18.00 | TRANSMIT | C1
12/08/2015 08:32:18.00 | TRANSMIT | 17 45 5B 0F 91
12/08/2015 08:32:18.00 | RECEIVED | C9 16 44 5A 00 90
12/08/2015 08:32:18.00 | RECEIVED | C9 44 5A 00 90
12/08/2015 08:32:18.00 | TRANSMIT | E3
12/08/2015 08:32:18.00 | TRANSMIT | C5
Es ist uebrigens ein aelterer DS2480, daher ohne B! Ich konnte in den Datenblaettern keinen programmtechnischen Unterschied zwischen den beiden entdecken.
Habt Ihr eine Idee?
