wenn Produkt sich mittels „sudo apt-get install symcon“ installieren läßt, sollte es sich auch
per „sudo apt-get remove symcon“ deinstallieren lassen. Oder liege ich da falsch?
Frage: Wie kann ich IP-Symcon komplett vom raspi entfernen?
root@IP-SYMCON:/home/pi# sudo /etc/init.d/symcon start
IP-Symcon started with PID 2446
root@IP-SYMCON:/home/pi# sudo /etc/init.d/symcon stop
IP-Symcon stopped
root@IP-SYMCON:/home/pi# sudo apt-get remove symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paket »symcon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Das war Anfang Januar. Dann immer wieder mal „sudo apt-get update“ und nachfolgend „sudo apt-get upgrade“ durchgeführt. Alles ohne Probleme.
Dann aber, am vergangenen Sonntag, entsprechend Deiner Anleitung im Forum auf 4.x RC1 upgedatet. Update lief O.K. , danach ein Desaster. WebFront zeigte nur das, was man nach einer initialen Installation gezeigt bekommt.
Also wollte ich jetzt alles vom raspi entfernen, neu aufsetzen und dann aus meinen Sicherungen die funktionierende Umgebung wieder herstellen.
Was auch immer passiert ist, weder „apt-get remove symcon“ oder „apt-get purge symcon“ führen zu einem befriedigenden Ergebnis.
