ich habe es heute zumindest nach dieser Anleitung geschafft meinen Raspberry Pi im Wohnwagen mit einem kleinen 7 Zoll Touchscreen in den Kiosk-Mode zu setzen. Das funktioniert auch soweit, aber beim Neustart des Rechners ist IP-Symcon noch nicht fertig geladen, so dass dort zwar die Startseite des Webfront zu sehen ist, aber eben mit dem Text „Server is still initilizing“ - und obwohl der Server das ja irgendwann dann ist, geht es nicht weiter…
Kann mir jemand sagen, was ich in den Konfigurationsdateien ändern muss?
#!/bin/sh
# DEBUG
#xsetroot -solid green
# allow any local user to use the X server
/usr/bin/xhost local:
# run the browser as the user "pi"
/usr/bin/sudo -H -u pi -- /usr/bin/chromium-browser \
--window-position=0,0 \
--window-size=1024,769 \
--no-first-run \
-disable-dev-tools \
-disable-hang-monitor \
-disable-java \
-disable-logging \
-disable-metrics \
-disable-metrics-reporting \
-disable-plugins \
-disable-popup-blocking \
-disable-prompt-on-repost \
-start-maximized \
--disable-popup-blocking \
--disable-infobars \
--disable-session-crashed-bubble \
--incognito \
--kiosk \
--user-data-dir=/tmp/browser \
http://192.168.178.97:3777
Das script einfach verzögern mit einem sleep 30 für 30 Sekunden in der Zeile vor SUDO …chrome? Oder über PHP aus Symcon (on Kernel Load event) starten?
vielen Dank für Deine Vorschläge! Nachdem ich - insbesondere für die Anpassungen in der /etc/systemd/system/display-manager.service - Stunden damit verbracht hatte das zum Laufen zu bekommen, hatte ich dann erst einmal davon abgelassen. So im Bett liegend kam ich dann auch auf die Idee die Du als letztes genannt hast. Das ist insofern auch gut, weil - falls IP-Symcon nicht startet - das hier das Skript dann gar nicht angestossen wird.
Ich werde mich heute Abend wieder damit beschäftigen - jetzt aber mit einem konkreten Ziel!
