Habt Ihr schon bemerkt?
Die Helden haben einen MicroSD Kartenslot ohne Federmechanismus eingebaut.
Im Gehäuse eingebaut bracht man jetzt ne Spitzzange oder sonst ne Krücke.
Ist mir heute auch aufgefallen mit der Feder… Hab zuerst gedacht ich wäre zu grob
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Wie kann man den die CCU Software parallel zu IPS auf eine Pi 2 oder 3 unter Jessie installieren
Hat einer einen Link für eine Anleitung
Lies mich
Q & A zum RaspBerryMatic-Image - Seite 3
Geht nur mit LXCCU, dass parallel die „CCU“ und IPS auf einem Pi läuft.
Chris
Hm… aber die LXCCU läuft ja noch nicht auf Jessie
Kommt aber bald.
Weißt Du das sicher oder ist das eher Vermutung oder Hoffnung?
Da muss man ja nur im Homematic-Forum den entsprechenden Trööt anschauen
Bruno
Da bin ich heute Abend aber zu faul für
Is ok, der ist auch morgen oder übermorgen oder … noch lesbar
ist doch die beste Entscheidung seit langen. Ich hab hier zwei Pi 2 und bei beiden ist nach einigen Tagen der dämliche Federmechanismus defekt gewesen und die Karte rastete nicht mehr ein.
Gruß Stephan
Für Menschen, die sich gerne die Finger lackieren und immer ne Pinzette am parat haben bestimmt. [emoji38]
Ich wechsle die Karte auch ständig. Warum? Weil ich es kann.
Scherz beiseite:
Ich gehe da nur sehr selten dran und wenn, ist es nun fummelig. Einen defekten Mechanismus hatte ich in all meinen Geräten mit dieser Technik noch NIE
Hoffnung natürlich, …aber Vermutung auch.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass die LXCCU/Jessie Tests am Laufen sind.
Wie weit ist denn die Reichweite von Bluethooth beim Raspberry 3, hat das schon jemand getestet? Kann man das als ibeacon nutzten oder ist dafür nach wie vor ein Class 1 USB Stick notwendig?
