Raspberry Pi 3 mit config.txt vom Raspberry Pi (1)
Hallo Leute,
habe einenalten Raspberry Pi (1) gegen einen Raspberry Pi 3 ausgetauscht - inklusive der SD-Card die ich nur auf die Micro-SD kopiert habe. So weit so gut, läuft alles, aber:
Die ARM-Frequenz ist bei 950MHz geblieben, eine Änderung über die raspi-config scheint nicht möglich.
Wie löst man das Problem damit ich die volle Leistungsfähigkeit ausnutzen kann?
Wie sollte die config.txt bei einem Raspberry Pi 3 eigentlich aussehen?
Kann ich diese einfach manuell ändern?
Joachim
Hi Joachim,
wann hast du das letzte Mal auf dem alten RPi ein Update von Raspbian durchgeführt?
Also sudo apt-get update gefolgt von sudo apt-get dist-upgrade
Alleine die SD-Karte umzustecken bzw. zu clonen reicht in dem Fall nicht aus.
…mache ich regelmäßig alle paar Tage.
Habe mir ansonsten folgendes überlegt. Nehme eine neue Karte und fange von vorne an, ist nicht so viel mehr drauf als Jessie selbst…
Hätte ja aber sein können, dass das mit seinigen Schritten behoben hätte werden können.
Joachim
