So nach Wochen konnte ich den Fehler endlich catchen. Anbei die Ausgabe aus dem gdb. Ich habe nach dem ersten Stop nochmal „c+Enter“ betätigt, woraufhin der zweite Fehler erschien. Bis dahin war das WF noch sichtbar, konnte aber nicht bedient werden. Nach einem weiteren „c+Enter“ erschien die bekannte Meldung im WF. ( Zweiter Screenshot )
Du musst noch bt + Enter Eingeben. Erst dann wissen mehr! (Also statt dem ersten c + Enter)
Aber: die Initiale Meldung sieht sehr danach aus, dass es ein Fehler im PHP timeout ist. Diesen haben wir zur 5.6 abgeschafft - sodass dieses Problem erledigt sein sollte.
Du kannst alternativ deine php.ini öffnen und das max_executione_time auf z.B. 10000 setzen. das sollte ein guter workaround sein.
Oh, ja ok das hab ich natürlich nicht gemacht. Auch nicht das Schreiben vom logfile. Hab erst nachher wieder in den link oben geschaut. Mal sehen ob ichs nochmal provozieren kann
Guten Morgen zusammen,
Mein aktuelles Problem mit dem Pi ist ähnlich…
über IP-eingabe ist das gerät nicht
mehr erreichbar
Ssh funktioniert ebenfalls nicht mehr
Ping funktioniert noch ohne verluste
Das ganze ist in den letzten Tagen schon mehrfach passiert.
Nach einem Hardreset war wieder alles erreichbar.
Leider habe ich aktuell keinen Ansatz um dieses Verhalten reproduzieren zu können.
Ich habe in den letzten Tagen nur einiges mit z2m gemacht und das ein oder andere Skript wieder eingefügt sowie einen Ablaufplan hinzugefügt
SD Karte wurde kürzlich getauscht.
Umstellung auf m.2 SSD ist geplant
Einen IP-Konflikt würde ich ausschließen wollen, da ich nur mit statischer IP bzw der festen Vergabe durch die Fritzbox arbeite
Das System befindet sich aktuell im unveränderten Zustand…
Einen Hardreset habe ich noch nicht erneut ausgeführt
Einen vollen Speicher hatte ich schonmal
Da hat Symcon mir auch zeitig eine Meldung ausgegeben das der Speicherplatz gering ist.
Via Orangefarbener Meldung auf der Startseite der Konsole.
Damals habe ich das Loging glaube unter IPS deaktivieren bzw. einschränken können.
Glaube über den Spezialschalter
Vielleicht hast du das wieder? Die konsole zeigt das zwar an, wenn bspw x% übrig sind, wenn aber root volläuft wird nix angezeigt, weil nichts mehr läuft.
Da der pi ja noch pingbar ist,
Bringt es vll was wenn ich mal nen Bildschirm anschließe?
Komm ich dann vll über die interne Konsole (Eingabeaufforderung) weiter?
das Anschließen eines Bildschirms hat nichts gebracht. Der Pi nichtmal mehr ein Bildsignal rausgebracht…
Dauerhaft Rot Leuchtende LED, kein Blinken der Grünen
Ich musste jetzt einen Hardreset durchführen…
Kann ich im nachgang noch irgendwie rausbekommen was der grund war?
Sobald das System wieder läuft werde ich das mal prüfen
