bräuchte Starthilfe wie man die Standard Pi-cam in einem auf dem Raspberry installierten IPSymcon (PHP-Script) ansprechen kann.
zkra
zkra
ich machs so
include('Net/SSH2.php');
// Zugangsdaten RasPi
$Raspi_IPAdresse = "192.168.100.154";
$Raspi_Benutzer = "root";
$Raspi_Passwort = "xxxxx";
$Raspi_Freigabe = "/mnt/server/Raspi-Kamera/";
$Raspi_Bildbreite = "640";
$Raspi_Bildhoehe = "480";
$bildnr = GetValue(10257 /*[RasPi\Kamera\Bildnummer]*/) + 1;
// Login RasPi
$ssh = new Net_SSH2( $Raspi_IPAdresse ); // IP vom RasPi
if (!$ssh->login( $Raspi_Benutzer, $Raspi_Passwort )) // Anmeldedaten vom RasPi
IPS_RunScriptEx($id_RunScr, Array("SENDER"=>"RunScript","Id_Vari"=>$id_var,"Meldung"=>$meldung,"Sender"=>$sender,"Raum"=>$raum,"Farbe"=>$farbe,'WFC_Anzeig'=>$wfcanzeig,'WFC_Icon'=>$wfcicon,'WFC_Time'=>$wfctime,'Playfile'=>$playfile ) );
exit('Login Failed');
$ssh->exec("mount -a"); // Netzwerkfreigabe wiederherstellen
$Raspi_Bildname = "Gartenhaus-".$bildnr.".jpg";
$ssh->exec("raspistill -w ". $Raspi_Bildbreite ." -h ". $Raspi_Bildhoehe . " -o " . $Raspi_Freigabe . $Raspi_Bildname );
IPS_Sleep(2500);
SetValue(10257 /*[RasPi\Kamera\Bildnummer]*/ , $bildnr);
IPS_RunScript(49790 /*[RasPi\Kamera\Bild verschieben]*/);
IPS_SetName(42756 /*[IP-Cams\Gartenhaus\Links\19:55 - 19-Nov-2015]*/, IPS_GetName(56146 /*[IP-Cams\Gartenhaus\Links\19:55 - 19-Nov-2015]*/));
Warning: include(Net/SSH2.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /var/lib/symcon/scripts/51616.ips.php on line 4
Warning: include(): Failed opening ‚Net/SSH2.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in /var/lib/symcon/scripts/51616.ips.php on line 4
Warning: Variable #10257 existiert nicht in /var/lib/symcon/scripts/51616.ips.php on line 13
Hallo , kannst du mir die Einbindung der Kamera ein bischen näher beschreiben bzw, die Fehlermeldung oben erläutern?
Das wäre sehr net , ich habe gerade geschaft das mein IP-Symcon auf dem Raspi läuft .
Fehlt da vielleicht die Net/SSH2.php-Datei
Mag sein , aber was ist diese Datei bzw wo bekomme ich die her ? Tut mir leid aber ich habe keine Ahnung .
Ah , glaube es tut sich was , habe zumindest schon mal eine
include(‚Net/SSH2.php‘);
$ssh = new Net_SSH2(‚www.domain.tld‘);
if (!$ssh->login(‚username‘, ‚password‘)) {
exit(‚Login Failed‘);
echo $ssh->exec(‚pwd‘);
echo $ssh->exec(‚ls -la‘);
Falls Du die IPSLibrary verwendest, kannst Du die Raspberry Pi-cam auch mit dem IPSCam Modul verwenden.
Hier die Anleitung: IPSCam - Seite 38
Ist das so korekt ?
ich muss noch viel lernen
