ich habe einen KNX Binäreingang für eine Klingel. Die Klingel erzeugt beim Drücken ein Telegram und beim Loslassen ein zweites (kann ich im ETS4 Monitor sehen). Der entsprechende Value der Variablen in IPS wird auch gesetzt, aber in 80% der Fälle stürzt dann IPS auf meinem Raspberry kommentarlos ab.
Die letzten drei Einträge im Logfile sind:
09:02:02 | 33417 | MESSAGE | VariableManager | [IO\KNX\KNX\Klingel\Klingel\Value] = true
09:02:02 | 54333 | DEBUG | ScriptEngine | Executing ScriptID: Zentrale Variablen\Messaging\ShowKlingelFoto ~ Sender: Variable
09:02:02 | 33417 | MESSAGE | VariableManager | [IO\KNX\KNX\Klingel\Klingel\Value] = false
Klaus
