Wie kann ich denn vermeiden das zuviele Scripte gleichzeitig laufen? Werde mir die anderen Logs einmal anschauen.
Mit dem Übertakten ist eine gute Idee, habe noch hin nämlich übertaktet. Habe ihn jetzt auf 900MHz laufen.
Nachtrag: Habe das WMRS Skript deaktiviert was zusätzlich den Batteriestatus ausliest. Dieses taucht bei den Abstürzen immer auf und wird auch immer mehrmals ausgeführt. Desweiteren den Raspi auf 900MHz runtergetaktet.
Ich habe einen Watchdog am laufen, der den IPS Dienst neustartet, falls er sich wieder beendet. In dem Log vom Watchdog sehe ich, ob der Dienst wieder die Grätsche gemacht hat. Falls ja, werde ich das erweiterte Debugging wieder durchführen. Ich melde mich wieder wenn ca. 10Std. rum sind, das ist die Zeit bis er sich sonst immer verabschiedet hat.
Hier noch mal zwei Auszüge aus den Logs. Die letzen Sekunden bis sich der Dienst verabschiedet. Das Script 31103 taucht hier schon sehr häufig auf
05:34:32 | 47657 | DEBUG | VariableManager | [Wetterstation\WMRS200 Windsensor\Windrichtung] = 202,5
05:34:32 | 47160 | MESSAGE | VariableManager | [Wetterstation\WMRS200 Windsensor\Windgeschwindigkeit m/s] = 1
05:34:32 | 42095 | MESSAGE | VariableManager | [Wetterstation\WMRS200 Windsensor\Windgeschwindigkeit Ø] = 0,4
05:34:32 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:32 | 46575 | DEBUG | VariableManager | [Wetterstation\WMRS200 Windsensor\Batterie Windsensor] = true
05:34:32 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:32 | 46725 | WARNING | Register Variable |
05:34:32 | 33611 | DEBUG | VariableManager | [Rauchmelder\Feueralarm\Value] = true
05:34:33 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:33 | 46725 | WARNING | Register Variable |
05:34:33 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:33 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:33 | 16819 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Zählernummer] = 2,72020313e+11
05:34:33 | 10120 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Bezugszähler Daten] = 13507,07
05:34:33 | 40465 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Lieferzähler Daten] = 24221,29
05:34:33 | 59724 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L1 Daten] = 23,49
05:34:33 | 47630 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L2 Daten] = 19,23
05:34:33 | 19452 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L3 Daten] = 497,14
05:34:33 | 51643 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung Gesamt Daten] = 539,86
05:34:33 | 55488 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Status] = 82
05:34:33 | 22777 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Fabriknummer] = 1ESY1203003022
05:34:33 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:33 | 59441 | WARNING | Register Variable |
05:34:35 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:35 | 28067 | MESSAGE | VariableManager | [Aktuelle Verbräuche\Verbräuche Strom, Gas u. Wasser\Eigenverbrauchs-Stromzähler Haus\Stromzähler Haus Zählerstand\Zählerstand aktuell ohne Faktor] = 217720
05:34:35 | 16819 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Zählernummer] = 2,72020313e+11
05:34:35 | 10120 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Bezugszähler Daten] = 13507,07
05:34:35 | 40465 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Lieferzähler Daten] = 24221,29
05:34:35 | 59724 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L1 Daten] = 23,46
05:34:35 | 47630 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L2 Daten] = 19,51
05:34:35 | 19452 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L3 Daten] = 404,54
05:34:35 | 51643 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung Gesamt Daten] = 447,51
05:34:35 | 55488 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Status] = 82
05:34:35 | 22777 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Fabriknummer] = 1ESY1203003022
05:34:35 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
05:34:35 | 59441 | WARNING | Register Variable |
02:04:33 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:33 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:33 | 46725 | WARNING | Register Variable |
02:04:34 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:34 | 16819 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Zählernummer] = 2,72020313e+11
02:04:34 | 10120 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Bezugszähler Daten] = 13526,32
02:04:34 | 40465 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Lieferzähler Daten] = 24221,42
02:04:34 | 59724 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L1 Daten] = 24,63
02:04:34 | 47630 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L2 Daten] = 20,13
02:04:34 | 19452 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L3 Daten] = 312,39
02:04:34 | 51643 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung Gesamt Daten] = 357,15
02:04:34 | 55488 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Status] = 82
02:04:34 | 22777 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Fabriknummer] = 1ESY1203003022
02:04:34 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:34 | 59441 | WARNING | Register Variable |
02:04:36 | 19303 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 43200 ~ Sender: TimerEvent
02:04:36 | 57572 | DEBUG | VariableManager | [FritzBox Project\Verbindung zur FritzBox\FritzBox online ?] = true
02:04:36 | 33635 | MESSAGE | VariableManager | [FritzBox Project\WAN Interface\Senderate] = 0,1
02:04:36 | 57258 | MESSAGE | VariableManager | [FritzBox Project\WAN Interface\Empfangsrate] = 0,1
02:04:36 | 44858 | MESSAGE | VariableManager | [FritzBox Project\WAN Interface\Last Upstream] = 0,14
02:04:36 | 51528 | DEBUG | VariableManager | [FritzBox Project\WAN Interface\Last Downstream] = 0,01
02:04:36 | 36046 | DEBUG | VariableManager | [FritzBox Project\WAN Interface\Gesendet seit Reconnect] = 3242,45
02:04:36 | 31157 | DEBUG | VariableManager | [FritzBox Project\WAN Interface\Empfangen seit Reconnect] = 4051,87
02:04:36 | 19303 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 43200 ~ Sender: TimerEvent
02:04:36 | 19303 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 43200
02:04:36 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:36 | 16819 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Zählernummer] = 2,72020313e+11
02:04:36 | 10120 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Bezugszähler Daten] = 13526,32
02:04:36 | 40465 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Lieferzähler Daten] = 24221,42
02:04:36 | 59724 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L1 Daten] = 24,61
02:04:36 | 47630 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L2 Daten] = 20,05
02:04:36 | 19452 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung L3 Daten] = 312,54
02:04:36 | 51643 | MESSAGE | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Wirkleistung Gesamt Daten] = 357,2
02:04:36 | 55488 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Status] = 82
02:04:36 | 22777 | DEBUG | VariableManager | [Stromzähler\Daten\Fabriknummer] = 1ESY1203003022
02:04:36 | 36254 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 36254 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:36 | 59441 | WARNING | Register Variable |
02:04:37 | 29160 | DEBUG | VariableManager | [Licht\Obergeschoss\Badezimmer - Waschtische (Status)\Value] = false
02:04:37 | 12347 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18528 ~ Sender: Variable
02:04:37 | 12347 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18528 ~ Sender: Variable
02:04:37 | 12347 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18528
02:04:37 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:37 | 31103 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 31103 ~ Sender: RegisterVariable
02:04:37 | 46725 | WARNING | Register Variable |
