wollte Euch mal mein aktuellstes Projekt vorstellen.
Da ich ein Gartenhäuschen ohne Strom und ‚Internet‘-Anbindung etwas automatisieren möchte, habe ich folgendes Konzept entwickelt:
1.Das Häuschen bekommt eine ordentlich dimensionierte PV Analge mit Akku der den Raspberry mit Strom versorgt.
An dem Raspberry hängen 1-Wire Temperatur-Sensoren, 4 Relays und eine Webcam.
Bewegungserkennung mit dem Raspberry und Meldung an IPS, GPIOS (Relais) über IP-Symcon schalten und Temperatur auslesen ebenfalls.
Das ganze natürlich sicher über 3G / 2G angebunden.
In meiner Laborumgebung läuft das alles super bisher.
Für Interessenten und Mitbastler gibt’s hier alles dokumentiert:
Installation Raspberry:
http://4-host.de/se/eine-raspberry-grundinstallation-mit-php-und-apache/
Raspberry Watchdog
http://4-host.de/se/raspberry-watchdog/
Webcam mit Bewegungserkennung
http://4-host.de/se/webcam-mit-bewegungserkennung-raspberry-mit-motion/
USB-Stick für Speicherauslagerung
http://4-host.de/se/raspberry-usb-stick-als-speicher-verwenden/
3G/2G Surfstick
http://4-host.de/se/raspberry-mit-usb-surfstick-3g-2g-dauerhaft-ins-internet/
Remote GPIOs schlaten mit PHP Interface
http://4-host.de/se/raspberry-gpios-mit-php-schalten/
Raspberry Reverse SSH Tunnel
http://4-host.de/se/raspberry-reverse-ssh-tunnel/
Auf der IPS-Seite dann folgendes:
Dummy-Instanz
-> Variable AN/AUS für GPIO
-> Script für AN/AUS und Pull-abfrage
IPS-Script:
$C["HOST"] = "localhost:11080"; //SSH Tunnel zu Remote Raspberry
$C["POLLING"] = 600; // Seconds for plling
$C["MAPVARGPIO"] = Array(
35191 => 17,
$urlsw = "http://".$C["HOST"]."/control/?mode=SWGPIO";
$urlrq = "http://".$C["HOST"]."/control/?mode=GETGPIO";
// iF TRIGGER by Variable
if(!empty($_IPS['VARIABLE'])){
$value = ($_IPS['VALUE'])? 1 : 0;
$gpio = $C["MAPVARGPIO"][$_IPS["VARIABLE"]];
$ret = file_get_contents($urlsw."&id=$gpio&on=$value");
$ret = json_decode($ret);
if($ret->STATUS == "OK"){
SetValue($_IPS["VARIABLE"], $_IPS['VALUE']);
return;
// Update Status
if($_IPS['SENDER'] = "Execute" || $_IPS['SENDER'] = "WebFront" ){
foreach ($C["MAPVARGPIO"] as $varid => $gpio){
unset($ret);
$ret = file_get_contents($urlrq."&id=$gpio");
$val = ($ret->MSG == 1)? true : false;
SetValue($varid, $val);
print 'Statusupdate for GPIO'.$gpio.': '.$ret->STATUS.", Value: ".$val;
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],$C["POLLING"]);
Am Raspberry läuft dann folgendes Script in /var/www/control/index.php
// Valid GPIOS
$C["GPIOS"] = Array(17,22);
$mode = @$_GET["mode"];
switch($mode){
case "SWGPIO": $on = intval(@$_GET["on"]);
$id = intval(@$_GET["id"]);
SwitchGPIO($id, $on);
break;
case "GETGPIO": $id = intval(@$_GET["id"]);
GetGPIO($id);
break;
function GetGPIO($id){
global $C;
if(!in_array($id, $C["GPIOS"])){
Status(false, "GPIO $id not allowed.");
if(!is_dir("/sys/class/gpio/gpio$id/")){
Status(false,"GPIO $id not active.");
$fn = "/sys/class/gpio/gpio$id/value";
if(!file_exists($fn)){
Status(false, "GPIO $id Valuefile does not exist.");
$val = trim(file_get_contents($fn));
Status(true,$val);
function SwitchGPIO($id, $on){
// Vorher beim Booten Berechtigungen setzen!
// sudo usermod -aG sudo usermod -aG gpio www-data
global $C;
if(!in_array($on, Array(0,1))){
Status(false, "GPIO status $on not allowed.");
// check if GPIO is open
file_put_contents("/sys/class/gpio/export",$id);
sleep(1);
file_put_contents("/sys/class/gpio/gpio$id/direction","out");
Status(false,"Cannot access GPIO $id");
// Set correct status
$fn = '/sys/class/gpio/gpio'.$id.'/value';
$val = file_get_contents($fn);
if($val == $on){
Status(true, "Switch status already $on");
file_put_contents($fn,$on);
usleep(250000);
// Check status
if($val == $on){
Status(true, "Switch status now: $on");
} else {
Status(false, "Switch status wrong");
Status(false,"Wrong Parameters");
function Status($stat, $txt){
$ret["STATUS"] = ($stat)? "OK" : "ERROR";
$ret["MSG"] = $txt;
echo json_encode ($ret);
die;
function warning_handler($errno, $errstr) {
echo $errno;
return false;
Mit dem neuen IPS könnte man das über die JSONRPC Schnittstelle noch etwas besser hinbekommen.
