Hallo zusammen, aktuell nutze ich einen Husqvarna Automover mit klassischem Schleifenkabel mit Integration in IP-Symcon. Da das Schätzchen etwas in die Jahre gekommen ist (2011) und die Anbindung über SMS realisiert ist, würde ich gerne den Mäher tauschen und am liebsten in eine Variante ohne Begrenzungskabel. Es ist aber nicht ganz leicht, ein Modell zu finden, das man über eine API (o.ä.) in IP-Symcon einbinden kann. Von Husqvarna gibt es zwar etwas, aber ich denke, dass die bei meiner Rasenform rausfallen (habe ich mir zumindest nach den Infos auf deren Website erschlossen). Hat jemand schon einen schleifenlosen Mäher erfolgreich in IP-Symcon eingebunden? Vielen Dank und LG, Oliver
