Hallo Zusammen,
meine Regnerventile werden per zwave Switch ausgelöst. Ich habe jetzt bei mir zyklische Ereignisse erstellt, das zwischen Mai und August zb alle 2 Tage Abends um 22:00 bis 22:30 die Regner laufen. Ich habe auch das Wunderground Wetter in Symcon integroiert und dort gibt es die schöne Variable "Niederschlag Tag(aktuell) in L/m2. Ich frage mich um welcher Code Zeile ich das Ereignis nun erweitern könnte um zu sagen, sollte es >0 l/m2 geregnet haben an dem Tag, dann bitte nicht beregnen.?
Ich kenne die/deine Skripte nicht - aber eine einfache Möglichkeit wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe und du die Regenmenge in einer Variable hast - einfach in deinem Bewässserungsskript ein IF einzubauen mit „IF Regenmenge in Variable X größer Y, dann nicht bewässern ELSE bewässern“.
Alternativ könnte man auch so eine „Sperr-Variable“ setzen die du im Bewässerungsskript abfragst…oder oder oder Viele Wege führen nach Rom
Ich würde deine Skripte gar nicht weiter anfassen, sondern dem zyklischen Ereignis eine zusätzliche Bedingung hinzufügen, dass Niederschlag = 0 sein soll.
