soweit so gut: RasPi eingerichtet, angeschlossen, System ist drauf, Symcon installiert und Zugriff auf Webfront sowie Konsole lief einwandfrei.
Nach einem Neustart jedoch: Socket Error 10061. Komme nicht mehr drauf ! Auch das Webfront ist nicht aufrufbar. Der Dienst jedoch läuft, ein nochmaliges aufrufen des Programms wird mit „IP Symcon is already running“ quittiert. IP Adresse ist auch dieselbe… Jemand eine Idee ?
Dann hätte ich folgende Fragen…
[ul]
[li]würde gern SONOS ansteuern… wie bekomme ich die PHP Dateien in IPS ?
[/li][li]Starte IPS immer automatisch, sobald Strom drauf ist ?
[/li][li]der Konsolenzugriff ist aktuell die einzige Möglichkeit ? Ein Webkonfig ist hier noch nicht möglich ?
[/li][/ul]
Könnte dieses Problem eventuell daran liegen, das ich IPV6 nicht nochmal aktiviert hatte ?
Hat eventuell jemand eine bessere Anleitung für die dauerhafte Aktivierung, finde die Beschreibung im Link für einen RasPi Noob noch recht schwierig… muss mich da leider step-by-step rantasten.
Wer IPv6 permanent aktivieren will, sodass es auch Raspberry Pi Neustarts überlebt, trägt in die Datei „/etc/modules” einfach in eine neue Zeile „ipv6″ ein und startet das Raspberry Pi neu.
Mit dem Filemanager vom Raspi den Pfad suchen dort ipv6 als Text einfügen.
habe die gleiche Fehlermeldung #10061. Keine Verbindung über die Konsole. Auch kein Webfront. Dienst läuft. Auch Neustarts des Dienstes un des PIs bringen keinen Erfolg. Dann per
sudo apt-get update
und
sudo apt-get upgrade
aktualiersiert - nichts. Neustarts - wieder nichts.
Dann wieder alles deinstalliert - /etc/modules geprüft (ipv6 steht drin) und
ip addr
. Installiert und dann ging es wieder. Aber wieder wird nur ein USB-Stick (RS485) erkannt und liefert Werte. Mal sehen, ob und wann der Socketfehler wieder auftriit. Allerdings zickt das Webfront ab und zu rum. Da muss man dann 2-3 Aufrufe machen.
Es wurde vor kurzem das Problem mit dem umbenennen des .json files gelöst.
Wo das liegt und wie es genau heisst weiß ich nicht mehr auswendig.
Leider bin ich auf dem Sprung, aber die Suche sollte helfen…sorry
Meinst Du den Filemanager in der grafischen Oberfläche ? Mit dem habe ich schon versucht überhaupt das IPS Verzeichnis zu finden, um PHP Dateien einzufügen, für Sonos etc.
Danke, durch die IPV6 Einstellung läuft jetzt alles.
Wie bekomme ich denn nun PHP Dateien ins System ? Weder übers Terminal noch über die grafische Oberfläche oder durchs auslesen der SD Karte konnte ich auf den IPS Ordner zugreifen, ergo auch keine PHP Dateien zur Ansteuerung von Sonos etc. einfügen. Ist das überhaupt bereits möglich ?
