Ist das Richtig das ein RangeButton eine Variable nicht ändert wenn auf der Variable ein Aktions-Skript liegt ?
Bei mir geht das nicht !
nein, da muss ein Fehler in Deinem ActionSkript vorhanden sein.
Irgendwie geht das aber nicht.
Ich habe einen RangeButton der den Wert einer Varible(INT) ändert, das geht.!
Ich habe einen RangeButton der den Wert einer Varible(INT) mit ActionSkript Angabe ändern soll, das geht nicht !
Die Variable bekommt dann keinen neuen Wert mehr. Dafür wird aber das ActionSkript ausgeführt !!
Ich habe den Fehler gefunden. Danke für die Hilfe.
