danke für der ersten Wurf, ich bekomme allerdings folgende Fehlermeldung, wenn ich die Geräte abgleichen möchte:
Habe die Instanzen alle komplett entfernt, IP Symcon neu gestartet und HP neu hinzu gefügt. Die Pfade zu den Knoten und Sensoren neu eingetragen und mit dem Abgleich kam obige Fehlermeldung.
das war ein weiterer Fehler der durch den Update auf IP-Symcon 4.2 aufgefallen ist.
Habe ein Bugfix auf Github hochgeladen. Jetzt sollte es wieder alles funktionieren!
:mad: Und noch ein BugFix bezüglich der Formulare, die laden jetzt auch wieder korrekt!
Bleibt nun die Frage ob der Zustand aktualisiert wird?
Wenn nicht:
wird der Zustand (Position) auf der original Homepilot Seite angezeigt?
Wenn nicht, dann geht für die Rollmotoren nur auf/ab/stop
dann müssten die angezeigten Variablen entsprechend reduziert werden
Na prima! Hast du die Linearisierung mal ausprobiert? Hilft ungemein beim anfahren von Positionen. Bei 50% ist die Rolladen dann auch nur zur Hälfte zu.
Hallo Bruno,
wenn ich den Befehl:
HP_SetPosition(50609, 50);
anwende, dann geht der Rollo (in diesem Fall der RolloTron Comfort) mehr als die Hälft zu. Von ca 120cm Fahrweg sind noch 30 cm offen. Ein Schwenkwickler verhält isch identisch…
Klaus
Wegen dem fehlendem ISDN Modul kann ich leider nicht auf v4 Upgraden und „Hänge“ bei IPS v3.3 fest.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Homepilot Modul auch in IPS v3.3 zu integrieren?
die Grundsätzlichen Funktionen lassen sich sicher auch unter Symcon Version 3.3 nutzen - ursprünglich habe ich die ersten Funktionen zum Homepiloten auch unter einer Symcon 3.xx Version entwickelt.
Dazu müssten die Scripte des Modul entsprechend angepasst werden. Das ist viel Handarbeit und der Komfort eines universellen Moduls geht dabei verloren.
Vielleicht hat ja hier im Forum jemand dazu einen Tip oder so etwas schon mal gemacht.
was ist den ein „SX5 Duo Fern“ für ein Gerät? Da ich das Gerät bisher nicht eingebaut habe bekommst du diese Fehlermeldung.
Es dürfte aber kein Problem sein den Gerätetyp einzubauen.
ich habe den Garagentorantrieb in meinem Modul ergänzt. Da ich den Antrieb nicht selber habe möchte ich dich bitten die Funktionalität zu prüfen. Bitte von dem erneuten Abgleich der Knoten nach dem Update des Moduls den alten als Schaltaktor angelegten Knoten in IPS löschen.
Hallo Bruno Marx,
muss mich für Deine Anbindung an den Rademacher Homepilot bedanken. Es funktioniert, nach einigen Verständnissproblemen, einwandfrei.
Ich benutze den Homepilot 1 mit RolloTube I Funkline, Wettersensor und Connect-Aktoren (Typ 9477) zur Ansteuerung von Fremdmotoren.
Alle Funktionen werden angezeigt, auch die Stellungen der Rolladen.
Kleiner Wehrmuthstropfen sind die Connect-Aktoren der Aussensonnenjalosien bei denen nur der Endschalter angezeigt wird…
