Wieso sollte ich einen Hinweis herausgeben das das Modul nur bis Symcon 5.x kompatibel ist wenn es noch kein Symcon 6 gibt?
Ob das Modul auch noch unter Symcon 6,7,8 … läuft und ob wirklich so viele Anpassungen nötig sind werden wir dann sehen.
Ich vermute, dass es einige Leute draußen gibt, die die HP_GetValue Funktion nutzen. Da die Type Hints nur „Warnings“ sind und nicht zwingend sind, würde ich aktuell auch nichts anpassen, da ansonsten das Modul für einige „kaputt“ geht.
Man könnte überlegen, ob man mit trigger_error eine Notice einbaut, dass die Leute auf die Funktion langfristig verzichten sollten. Ich halte die Funktion für nicht allzu sinnvoll - im Prinzip kann ja jeder direkt die Variablen ID ansprechen. Die Instanz ID und den Ident anzugeben halte ich für nicht „besser“.
Da wir intern GetValue ebenfalls nutzen ist diese Doppelbelegung insgesamt eher unglücklich.
@tommi: Leider können wir die Type Hints nicht einfach in die IPSModule Klasse hinzufügen. Wenn wir das tun (haben wir schon mal…) dann sind auf einen schlag alle Module inkompatibel, weil PHP jede abgeleitete Funktion bemängelt.
habe mehrere Troll Comfort DuoFern, Artikel 36500572, Typ 5665 im Einsatz.
Bei der Instanzkonfiguration werden die Sensoren (Sonnensensor) richtig erkannt und angzeigt.
Die Aktoren für den Rollo werden jedoch nicht erkannt, folgende Fehlermeldung:
„unbekannte deviceNumber ‚36500572_A‘“
und werden dann „nur“ als Schaltaktor angezeigt.
Kennt jemdand das Problem. IP-Symcon 5.4, SymconHP 3.1
heute zum Black Friday bin ich auf eine Art HomePilot Light gestoßen. Start2Smart Bridge von Rademacher.
Weiß jemand ob ich die genauso mit dem Modul nutzen kann ? Ist preislich viel interessanter und kann auch direkt mit Alexa und Google verwendet werden.
Laut GitHub funktioniert das HomeBridge Plugin direkt mit der Bridge… also ist die symcon Funktionalität sicher nicht weiter weg
Ich bekomme folgende Logmessage: 06/02/2022, 13:01:30 | SymconHP | unbekannter Typ 'Steckdosenaktor' -> Standardbehandlung als Schalter
für das Gerät:
Rademacher DuoFern Zwischenstecker Schalten 9472 (35001164)
Die Schalter für die Automatiken Sonne, Regen, Wind sind nicht im Modul integriert? Man kann die Automationen an den Rolladenaktoren über Tasten direkt an/aus schalten und könnte sie so in IPS verwenden.
