Hallo Gemeinde,
ich möchte heut mein RADAR-Präsenzsystem vorstellen, daß ich dieses Wochenende erfolgreich abgechlossen habe.
Aussgangssituation:
Letztes Jahr hatten wir uns für eine Komplettrenovierung des Erdgeschosses entschieden. U.a. wurde im Eingansbereich die alte Windfangtür entfernt, da die neue Markeneingangstür absolut dicht ist und auch gut isoliert. In der für ca. 10 cm abgehängten Decke aus Gipskartonplatten (ja - 1_wire ist natürlich verlegt) wurden über den gesamten Bereich 7 Einbaustrahler verbaut und wir entschieden uns für ein ‚merten ARGUS Präsenz System‘ (2 Kanäle), daß ab einer bestimmten Resthelligkeit beim Betreten des Flurs die Beleuchtung einschalten sollte.
Im Prinzip funktionierte das ganze auch, bis auf die Tatsache, dass oft das Licht anging, obwohl es noch hell genug war oder es nicht anging, weil die separate Treppenhausbeleuchtung den Tag vorgaukelte. Der schlimmste WAF negativ Faktor war allerdings, dass die sog. ‚Re-Trigger Funktion‘ nicht funktioniert - was sich wie folgt äusserte: Meine liebe Frau hat ab und an Kunden, die Ihre Ware bei uns abholen und da wird meistens auch noch ein wenig ‚gefachsimpelt‘. Also: es klingelt - Frau geht runter - Licht geht an - man unterhält sich im Flur - ABER - nach ca. 2 Minuten geht plötzlich das Licht aus, obwohl Bewegung im Flur war (ich vermute das Gerät denkt nach der abgelaufenen Zeit es wäre jetzt wieder hell genug und schaltet ab) - ca. 15 - 20 Sekunden warten und dann geht das Licht wieder an.
Mit anderen Worten - nicht ganz was wir uns vorstellten. Es gibt zwar einen ‚Notschalter‘ an dem man das Licht manuell einschalten kann (für die Laufzeit) - ist aber auch nervig.
Neulich habe ich dann entdeckt, dass die Firma InnoSent einen neuen 360 Grad RADAR Sensor anbietet und ein Blick bei E** ergab, dass dort ein RADAR-Deckensensor RD 100 Bausatz mit genau diesem Sensor angeboten wird.
Also bestellt und nach Empfang erst mal kräftig ‚vergewaltigt‘ damit das Teil später in den 68mm Kreisausschnitt von dem vorherigen Sensor passt. Dazu habe ich mit einer Dremel Trennscheibe den Teil der Platine abgetrennt, der den Trafo, das Relais und die Anschlussklemmen beherbergen sollte. Die meisten der noch aufzulötenden Komponenten wurden auf die Rückseit bestückt, damit die Sensorseite relativ eben blieb.
Vom RADAR Sensormodul gehen 3 Drähte an ein 1-Wire UP-Module: +12V, GND und Sensorsignal (open Kollektor - der normalerweise das Relais schaltet), die Einschaltzeit so kurz wie möglich gewählt, no re-trigger gesteckt und höchste Empfindlichkeit eingestellt.
Der Prozessor auf den 1-Wire UP-Module wurde umprogrammiert und die zwei 2405 Kanäle haben folgende Funktion:
Der eine DS2405 agiert als Input und meldet bei jeder Bewegung für 4 Minuten „PRÄSENZ“ an IPS und wird sauber immer wieder ‚re-triggered‘.
Der zweite DS2405 agiert als Output und liefert gemäss SUNSET/SUNRISE Function von IPS ein ENABLE-Signal, dass es dem Prozessor erlaubt, das Relais auf dem 1-Wire UP-Module bei Bewegung einzuschalten - z.Zt. für knapp 90 Sekunden - allerdings wird diese Zeit bei jeder festgestellten Bewegung neu gesetzt.
Der Flur ist ca. 7 m lang und das Betreten - von wo auch immer - löst sehr zuverlässig aus und das Licht bleibt an, solange sich dort jemand aufhält!
Das Loch in der Gipskartondecke wurde mit einem weißen Spraydosendeckel verschlossen, hinter dem der RADAR Sensor sitzt.
