ich habe soeben meinen RGBW 868 in Betrieb genommen.
Werte setzen direkt im Objekt funktioniert ganz gut und auch das Setzen der Werte via Script.
Im Frontend sehe ich jetzt allerdings nur eine nicht veränderliche Zahl bei color und habe keine Möglichkeit, mittels Regler die einzelnen Farben von 0-100% zu regeln.
Schön wären drei Schieberegler, ein Feld in der resultierenden Farbe und darunter eine Reihe von Buttons nebeneinander mit verschiedenen Farben, die ganz nett aussehen.
Wie setzt man das um? Hatte sowas schon irgendwo gesehen aber keine Info darüber wie man das umsetzt.
Super, vielen Dank!!
Eine schöne Alternative zu den RGB-Reglern, die ich mangels iBrett nicht nutzen kann. ggf. hinterlege ich noch in einer anderen Variablen die Helligkeit. (statt 255)
Wird nur ein wenig überfrachtet für das bischen Funktionalität
(finde übrigens generell, dass man wenig funktionalität unterbringen kann oder es schnell unübersichtlich wird - ggf. wären Themes mal interessant)
Habe die Variable mit dem Profil erstellt.
Es kommt auch der RGB Fader.
Bekomme aber die Variable vom Crhomo III HEX nicht angesteuert.
Habe die ID der zu steuerden Variable gesetzt. Es kommt nur das die Variable schreibgeschüzt ist. Mit den ChromoflexRC befehlen kann ich die Variablen ansteuern. Ein freischalten der Variablen is auch nicht möglich.
Du musst nicht die ID der Variable, sondern der Instanz setzen. Die Variablen ID ist schreibgeschützt, weil sie nur von der Instanz verändert werden kann.
Ich kann mit setvalue nur an eine Variable übergeben.
Ansonsten kommt: Variable XXXXXXX nicht gefunden wen ich die Instanz anspreche.
Oder muss der Wert in die 2 Option ? Und wen ja wie.
Also meine Integer Variable heisst RGB Steuerung mit dem Profil. HexColor.
Bei Eigener Aktion ist das Script: RGB Steureung Variablenübergabe angehängt.
SetValue(47199, 44957);
47199 ist die HEX Variable vom der Chromoflex Instanz.
Mir ist der 2 Wert nur nicht ganz klar.
Ich verstehe das. Das wen ich den Fader betätige er den daraus resultierenden HEX wert in die Variable 47199 schreibt.
Habe jetzt wie in seinem Screanshoot 3 Fader, Rot , Grün und Blau.
Würde gerne diese ausblenden und statdesen meine Variable mit dem HEXCOLOR Profil nehmen und diese dann an sein Script übertragen.
Finde den HEXCOLOR Fader Optisch ansprechender.
