hat jemand Erfahrungen mit der Qubino Z-Wave Plus Wetterstation ?
Werden alle Werte korrekt übertragen oder macht der USB-Stick Probleme ?
Danke für eine kurze Info.
Gruß,
Fred
*** hat sich erledigt, werde ein Popp Z-Weather nehmen ***
Nachdem ich den Popp -Z-Weather probiert habe und dieser nicht zufriedenstellend arbeitete, habe ich nun doch eine Qubino Wetterstation angeschafft.
Das Ergebnis nach mehrmaligem in- und Exkludieren ist ernüchternd, die einzigen Variablen die in IPS angelegt wurden,
ist der Batteriestatus und die Temperatur vom Temp-/Hygro Sensor 1.
Alle anderen Werte wie z.b. Windstärke und- Richtung, Feuchtigkeit des Regensensors sowie die Werte
des Temp-/Hygro Sensor 2 fehlen komplett.
An der Anzahl der unterschiedlichen Blinkvorgänge am USB-Key, ist erkennbar, dass die entsprechenden Daten von den jeweiligen Sensoren empfangen werden.
Die Z-Wave-Konfiguration sieht ja ganz vernünftig aus, aber kann es sein, dass das Gerät gar nicht von IPS unterstützt wird ?
Gruß,
Fred
Welche Variablen erscheinen denn bei den 10 Untergeräten? Ich vermute einfach mal,dass die einzelnen Sensoren über die Untergeräte abgebildet werden und die Wetterstation selbst nur ein paar globale Werte liefert.
Gruß Bernd
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Danke Bernd,
das ist genau das Thema, wieder was dazugelernt.
Gruß,
Fred
Das Problem ist das IPS Symcon das sogenannte Assozieren von Untergeräten IMMER noch nicht unterstützt, siehe meinen Beitrag vom 05.08.2017 in diesem Thread:
Untergerät Assoziieren
Ich habe einen Workaround gefunden, um die mühsame dauernde manuelle Abfrage der Werte zu umgehen:
- Habe die Qubino Wetterstation zuerst normal in Symcon inkludiert (inklusive aller Untergeräte)
- dann habe ich auf einem PC temporär die Software ‚Open Z-Wave‘ installiert
- An diesem PC habe ich meinen AEON Z-Wave USB-Stick der als Z-Wave Controller fungiert angeschlossen, ohne irgendwas an der Original Konfiguration zu ändern
- In Open Z-Wave wurde der USB-Stick erkannt und neben allen anderen Z-Wave Geräten wurde auch die Qubino Wetterstation problemlos erkannt. Mit Open Z-Wave wurden auf Anhieb ALLE Untergeräte erkannt und auch automatisch (unsolicited reports) alle Werte korrekt aktualisiert wenn sich diese verändern
- Dann den USB-Stick wieder an den Server auf dem IPS läuft angesteckt und siehe da, nun funktionierten die automatischen Updates für alle Untergeräte auch damit --> Open Z-Wave hat den USB-Stick anscheinend korrekt assoziert und deswegen funktioniert es nun auch mit IPS korrekt
Aber eben, eleganter wäre es wenn IPS Symcon endlich das Assozieren von Untergeräten erlauben würde, dann kann man sich diesen Aufwand sparen und viele andere Geräte, z.B doppelte Markisen Schalter würden dann korrektes Feedback über den Zustand geben und müssten nicht dauernd manuell abgefragt werden…
@Paresy: Any Updates bis wann dieses Feature implementiert wird?
Hallo Boobele,
hattest Du Open Z-Wave auf einem Windows-Rechner installiert ?
Wie hast Du das gemacht, ich finde auf der entsprechenden Seite zwar jede Menge Zip-Files, aber so richtig was für eine Windows-Installation sehe ich nicht.
Gruß,
Fred
Ja, das war auf einem Windows Rechner. Ich kann mich erinnern das ich auch sehr lange gesucht habe bis ich das richtige File hatte. Irgend in einem ZIP file war dann auch das passende .EXE File drin.
Da ich aber geschäftlich unterwegs bin kann ich diese Woche nicht mehr nachschauen wie und welches File/ZIP Archiv es war.
Falls Du bis Ende Woche nicht selber fündig geworden bist, kann ich nochmal am Weekend nachschauen…
Gruss und viel Erfolg beim suchen
Boobele
ich habe mir 'nen Wolf gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Wäre toll, wenn Du das am WE nochmal nachschauen könntest.
Gruß,
Fred
Oups, sorry.
Habe gerade gesehen das ich Domoticz installiert habe (Domoticz) dieses beinhaltet und installiert im Hintergrund OpenZWave weil der Z-Wave Teil darauf basiert.
Über die Menüs (Weboberfläche) kommst Du dann auch irgendwie an den reinen Open ZWave Teil ran, wobei es vermutlich schon reichen würde Deine Qubino Wetterstation in Domoticz kurz zu kontrollieren, das müsste die Parameter auf dem Qubino USB Stick auch schon richtig setzten um danach auch mit IPS Symcon korrekt zu funktionieren…
Viel Erfolg
Beim Einlesen meines AEON Labs Gen 5 Sticks hat Domoticz Schwierigkeiten, da ich anscheinend zwei tote Knoten habe.
Diese bringen dann das Programm zum Absturz, ich kann sie aber ums Verrecken nicht löschen, weder in IPS, noch mit dem Zensys-Tool noch mit ZTOOL.
Ich habe jetzt mal den Support von AEON Labs angeschrieben, vielleicht haben die noch eine Idee.
Melde mich dann nochmal, wenn ich weiter bin.
Gruß,
Fred
P.S.: ist eigentlich traurig, dass wir uns als IPS-User über andere Steuerungsprogramme als Workaround unterhalten müssen
Aaalso:
der AeonLabs-Support ist noch am Probieren, die toten Knoten irgendwie zu löschen, der Vorschlag mit einem kompletten Reset ist natürlich ein NoGo. Schauen wir mal was sich da noch tut.
Unabhängig davon habe ich mich über die mangelnde Reichweite der Qubino-Geräte geärgert, ich hatte permanent Ausfälle und sie daher wieder zurückgegeben.
Ich bin nun glücklicher Besitzer einer Homematic IP Wettersensor – pro und einer Zentrale CCU2.
Was soll ich sagen, echtes plug’n Play und die Integration in IPS ein Kinderspiel.
Gruß,
Fred
Hi Fred,
Danke für den Tipp, meine Qubino Wetterstation ist aus den selben Gründen (Aussetzer) auch rausgeflogen
Habe nun auch den Homematic IP Wettersensor Pro und die Zentralle CCU2 und bin eigentlich sehr zufrieden. Ausser der Helligkeitssensor, den würde ich gerne zum Schalten der Jalousien einsetzen, ist sehr unzuverlässig. Der Wert springt, vor allem bei hellem Sonnenschein, extrem umher. Von z.B. 100‘000 auf 1‘638 und wieder zurück auf das Maximum
Hast Du das Verhalten auch?
Gruss
Boobele
das Verhalten habe ich auch.
Wenn die Wolkendecke aufreisst und die Sonne voll durchkommt, gibt es diese extremen Sprünge:
Meine Rolladensteuerung habe ich unabhängig von der Helligkeit gemacht, nur auf Zeitebene, basierend auf Astrodaten.
Daher plagt mich das Thema mit den Wertsprüngen nicht.
Gruß,
Fred
Danke Dir fürs Feedback und somit der Bestätigung des Bugs.
Bin mit dem Homematic Support dran. Dieser Fehler, Sprünge auf GENAU 1638, sollte gemäss diesem mit der Firmware 1.0.10 des Wettersensors behoben sein. Mein Sensor hat diese Firmeware bereits out-of-the-Box drauf gehabt, nehme an Deiner hat auch diese Version? Der Support prüft nun ob es eventuell mit der CCU2 zusammen hängen könnte, da mit dem Homematic IP Access Point der Fehler behoben sein müsste…
Mal schauen…
habe die gleiche Version drauf.
