Hallo, ich habe für mein 3 phasiges Balkonkraftwerk einen Qubino 3Phasen Smartmeter verbaut. Auch habe ich diesen erfolgreich in IPS eingebunden. Jedoch habe ich folgende Probleme:
die Werte werden nur aktualisiert wenn ich auf „Aktualisierungsanfrage“ klicke, obwohl ich den Parameter so geändert habe das dieser ab 0,5W veränderung sendet.
Eventuell mit einem Skript. Ich trage mir die Leistung in eine eigene Variable ein, wenn sich die Leistung vom Zähler ändert. Dort ist es dann sehr einfach aus dem Minus ein Plus zu machen. Das hat auch noch den Vorteil, wenn man den Zähler wechseln muss, muss nur eine ID in dem Skript geändert werden. Auch sämtliche nachfolgenden Berechnungen und das Archiv wird mit dieser Variable gemacht. Die bleibt ja immer bestehen, egal, welchen Zähler ich verwende.
Danke dir, das auslesen mache ich jetzt mit der Experteneinstellung alle 60 Sekunden. Ich glaube das sich der Wert erst bei einem positiven Ertag (Bezug von 5W) automatisch aktualisiert?
Keine gute Idee.
Erstens hat dein Meter wohl kaum ein so hohe Auflösung (kenn aber die Spec nicht) andererseits würdest du dir wahrscheinblich dein zWave Netzwerk überlasten. 0.5W ist doch nur Noise, da würde das Teil andauernd senden.
Setze den Trigger bei 10W oder eher 50W das sollte bessser passen.
