QNAP Container neuerdings Probleme
Hallo in die Runde!
Ich betreiben mein Symcon auf der QNAP 431P3 in der Containerstation. Bisher ohne Probleme.
Nun wollte ich das Update von Symcon 7.2 auf 8.1 durchführen. Das Problem ist allerdings, dass er nun den Container für Symcon nicht startet. Sobald ich den Container starte, wechselt der Status des Containers innerhalb von wenigen Sekunden von aktiv auf Sonstiges. Und der Container läuft nicht.
Im Protokoll sehe ich diese Meldung: exec /usr/bin/symcon: exec format error
Hat jemand eine Idee?
Gruße
Dima
Durch die Verwendung einer anderen Image-Datei ist der Fehler exec /usr/bin/symcon: exec format error nun weg.
Aber das eigentliche Problem besteht immer noch.
Das System geht ganz kurz in den Status Aktiv danach wieder in den Status Sonstiges .
Unter Info finde ich den Hinweis: Restarting(139)
Komme nicht mehr weiter.
Auf meiner Synology bietet die Docker-Verwaltung ein Log an. Schau da mal nach. Ich vermute das ein Volume vielleicht nicht da oder falsch ist.
Ralf
Bei meinem Qnsp hatte ich das auch mal.
Ich meine das ist passiert wenn der alte Container noch lief und er die gleichen Ports nutzte.
Stope mal den alten und Starte erst dann den neuen.
Oder hast du die Ports in einem anderen Container auch laufen, oder neue hinzugefügt?
Danke für eure Rückmeldungen.
@ tobitobsen Ich nutze meine QNAP schwerpunktmäßig als Netzwerkspeicher.
IPSymcon ist sozusagen ein Bonus auf der Qnap und ist der einzige Container, der in der Containerstation läuft. Daran kann es also nicht liegen. Zumal ich erst das Backup durchführe, die alte Symcon-Version entferne und erst dann die neue installiere. Es laufe also nie zwei Container gleichzeitig.
Welchen Tag hast du genau installiert? Normalerweise nimmt Docker ja automatisch die korrekte Architektur - es sei denn du gibt die im Tag explizit an. Das wäre zumindest eine Idee.
Du kannst ja mal zum Testen einfach einen neuen Container mit einem leeren Symcon aus symcon/symcon:stable versuchen zu starten. Passiert es dann auch?
Ich habe symcon/symcon versucht, symcon/symcon:stabel auch getestet. aber der container startet nicht nach der Installation.
Hm. Dein Gerät hat einer eher ältere „Alpine AL314“ CPU. Wir haben aber eigentlich bereits zu Symcon 7.2 den ARMv6 Support entfernt, sodass es zwischen der 7.2 und 8.1 diesbezüglich keine relevante Änderung hätte geben sollen.
Ich würde Vorschlagen, dass wir uns dies zusammen ansehen. Ich schreibe dire eine PM.
Kurzes Ergebnis der Analyse: Leider scheint die CPU vom NAS nicht kompatibel zu sein mit Debian Bookworm in der ARMv7 Variante. Somit ist die CPU nur bis IP-Symcon 8.0 kompatibel.
Danke nochmal an dieser Stelle für den tollen Support!
