Im generellen ist es keine sooo gute Idee alle 10 Sekunden in die DB zu schreiben.
Welche Temperaturen sollen das denn sein, die innerhalb von 10 Sekunden so stark schwanken?
Um Deine Frage zu beantworten: wähle den Log-Zeitraum doch größer.
Meine HC-Übersicht der Systemwerte bringt plötzlich den Browser auf dem IPS-Server zum Stillstand. Es betrifft sowohl Firefox als auch IE.
Sobald ich im WebFront auf das entsprechende TabPane mit dem HC klicke, friert der Browser für ein, zwei Minuten ein und die CPU-Last geht auf 50%. Ein Klick von dort auf ein anderes TabPane wird dann auch erst nach geraumer Zeit umgesetzt. Zwischen anderen TabPanes (auch mit HC) schaltet es weiterhin relativ flüssig.
Ist das System-HC deaktiviert, klappt sofort wieder alles. Ich habe an diesem HC vorher definitiv nichts geändert. Es funktioniert auf meinem Notebook auch nach wie vor problemlos, nur auf dem IPS-Rechner klemmt es plötzlich.
Was kann das sein? Windows-Updates?
Kennt jemand vielleicht das Problem schon?
Hat sonst jemand eine Idee, wie ich den Fehler einkreisen könnte?
galleto
kann man in den Tooltipps verschiedene Daten „berechnen“?
Hintergrund ist (eine Spielerei) die Darstellung der Anzahl der Anrufe pro Nummer neben der Summe der Gesprächsdauer pro Nummer pro Tag. In einzelnen Charts bekomm ich das auch hin. Nur wenn ich die Charts kombiniere muss ich die Gesprächsdauer von Sekunden in H:M ändern. Das machts dann natürlich auch mit der Anzahl der Gespräche …
$CfgDaten['tooltip']['useHTML'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['shared'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = "@function() {
var s;
var s = '<b>' + Highcharts.dateFormat('%a %d.%m.%Y', this.x) + '</b>';
s += '<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">';
$.each(this.points, function(i, point)
{var unit = {
'".@$CfgDaten['series'][2]['name']."': '"." ".@$CfgDaten['series'][2]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][3]['name']."': '"." ".@$CfgDaten['series'][3]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][5]['name']."': '"." ".@$CfgDaten['series'][5]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][6]['name']."': '"." ".@$CfgDaten['series'][6]['unit']."',
}[point.series.name];
var colorX = {
'".@$CfgDaten['series'][2]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][2]['lineColor']."',
'".@$CfgDaten['series'][3]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][3]['lineColor']."',
'".@$CfgDaten['series'][5]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][5]['lineColor']."',
'".@$CfgDaten['series'][6]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][6]['lineColor']."',
s += '<td colspan= 0><span style=color:' + colorX + '>' + this.series.name + ': </span></td>
<td><b><span style=color:' + colorX + '>' + this.y + unit + '</b></span></td>';
s += '</tr>';
s += '</table>';
return s;
Bei der Dauer hab ich dann this.y durch Highcharts.dateFormat(’%H:%M’, (this.y)*1000) ersetzt.
Wie kann ich beide in einen TT bekommen?
Geht das irgend wie mit var dataX? habs versucht aber nicht hinbekommen.
Danke für eure Tipps,
wenn ich mich mal wieder unverständlich ausgedrückt hab …
ich möchte in den shared ToolTipps (siehe Screenshot aus dem letzten Beitrag) Ganzahlen aus den 2 Series Anrufe anzeigen und die Sekundenwerte aus den 2 Series Dauer in h:mm anzeigen.
hab mal versucht wie im data-labels-formatter
$serie['dataLabels']['formatter'] = "@function() {if (this.y === 0) {return null;} return Highcharts.dateFormat('%H:%M', (this.y)*1000);}@";
in den Tooltipps in der Zeile
this.y durch
if (this.y < 60) {return this.y;} return Highcharts.dateFormat('%H:%M', (this.y)*1000);}
zu ersetzen.
Funktioniert leider auch nicht.
Funktioniert das hier generell nicht? Oder hab ich einen Syntax-Fehler?
Hallo und ein schönen Sonntag Abend zusammen,
hat jemand vielleicht ein fertiges Highchart Skript zur Gegenüberstellung von Eigenverbrauch und PV Ertrag ?
Vielen Dank
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe neuerdings ein wirklich doofes Problem: ich habe hier vom Stromzähler die Leistung in Watt, die ich als „areaspline“ darstelle. Das klappt auch alles wunderbar. Nur wenn ich im Chart auf einen Datenpunkt gehe, wird ein Datenpunkt viel weiter links im Chart ausgewählt und dessen Wert angezeigt, also insgesamt ein Versatz um ca. 30 Datenpunkte bei einer Tagesgrafik.
Ich weiss nicht, wie ich es besser beschreiben soll, sorry…
Hier mal meine Config:
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId']= 59061 /*[Hardware\Stromzähler\Highchart Leistung\Verlauf]*/; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 18615 /*[Hardware\Stromzähler\Highchart Leistung\Highchart]*/; // ID des Highcharts Scripts
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll
$CfgDaten["StartTime"] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
//$CfgDaten["EndTime"] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten["EndTime"] = time(); // = bis jetzt
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script oder popup
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
// $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift"; // Überchrift des gesamten Charts
// -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
$CfgDaten['title']['text'] = "Tagesübersicht Leistung";
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' ->unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
//$CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
//$CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
//$CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
//$CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
//$CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
//$CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// -> veraltet: 'Min' und 'Max'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// -> veraltet: 'Opposite'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// -> veraltet: 'TickInterval'
// -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'], (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
// -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Leistung";
$CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "W";
//$CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 500;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 8000;
//$CfgDaten['yAxis'][3]['title']['text'] = "Columns";
//$CfgDaten['yAxis'][3]['Unit'] = "kWh";
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $CfgDaten['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende ['name']
// $CfgDaten['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $CfgDaten['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $CfgDaten['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $CfgDaten['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $CfgDaten['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $CfgDaten['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $CfgDaten['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $CfgDaten['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $CfgDaten['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// CfgDaten['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// CfgDaten['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// CfgDaten['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// CfgDaten['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// CfgDaten['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
//Werte
$serie = array();
$serie['name'] = "Leistung";
$serie['Id'] = 52625 /*[Hardware\Stromzähler\EKM-868 (Counter)\aktuelle Leistung]*/;
$serie['Unit'] = "W";
$serie['ReplaceValues'] =false;
$serie['type'] = "areaspline";
$serie['yAxis'] = 0;
$serie['color'] = "#2557DA";
$serie['lineWidth'] = 1;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$serie['RoundValue'] = 2;
$serie['marker']['enabled'] = false;
$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 1;
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$CfgDaten['series'][] = $serie;
// Highcharts-Theme
// $CfgDaten['HighChart']['Theme']="grid.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0; // in px, 0 = 100%
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 350; // in px
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
$CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
// abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
if (isset($CfgDaten['RunMode'])
&& ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $IPS_SELF); // und jetzt noch die ContentTextbox
return; // Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten); // erzeugen und zurückgeben des Config Strings
else
//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $IPS_SELF); // und ab damit ins tmp-Files
WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename); // und jetzt noch die ContentTextbox
Hier noch ein Screenshot zur Erklärung:
Ich hoffe, jemand kann mir helfen…
Danke und Grüße
Grebi
Hallo ich hab mal eine Frage
Man kann ja mit High-Chart den Chart als PNG oder JPG exportieren.
Kann man das auch irgendwie direkt aus einem Script heraus machen.
Ich würde das gerne nutzen damit ich die Charts auf meinem Android Phone anzeigen kann
Bruno
… und hier der Script zum Config-Screenshot
// => ab V1.0004, damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
Global $CfgDaten; //$CfgDaten = array();
// Überschriften
$CfgDaten["Title"]= "eHZ";
$CfgDaten["SubTitle"]= ""; // "" = Automatisch über Zeitraum
//$CfgDaten["ArchiveHandlerId"]= 55645 /*[Archive Handler]*/; // Archive Handler
$CfgDaten["ContentVarableId"]= -1;// ID der Content-Variable (-1 daher übergeordnete Variable)
$CfgDaten["HighChartScriptId"]= 42061 /*[_Highcharts\Chart\HighCharts]*/; // ID des Highcharts Scripts
$CfgDaten["StartTime"] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time())-5, date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
// => ab V1.0003
$CfgDaten["RunMode"]= "script"; //oder script
// => ab V1.0003
$CfgDaten["AggregatedValues"]["HourValues"] = 5; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten["AggregatedValues"]["DayValues"] = 14; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten["AggregatedValues"]["NoLoggedValues"] = 60; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen
$CfgDaten["AggregatedValues"]["MixedMode"] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// Die Parameter für die einzelnen Chart Serien (Achtung! unbedingt auf Groß-Kleinschreibung achten)
// Name: Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// Unit: NULL = Einheit wird aus Suffix des eingestellten Profils übernommen
// "string" = string wird als Einheit eingetragen
// array(0=>'String für 0',1=>'String für 1', usw.) = Ist der Wert 0 wird 'Strung für 0' im Tooltip angezeigt, usw
// ReplaceValues: false = Werte werden wie geloggt übernommen
// array(0=>0.2,1=>10, usw.) = der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2) Sinn
// Param: Einstellungen der Kurve (hier können werden exakt Einstellungen aus Higcharts.com eingegeben) hier ein paar Beispiele
// type: Art der Kurve: Sinn machen [area, areaspline, line, spline, pie], noch nicht sinnvoll dargestellt werden [scatter, bar, column]
// step: true oder false - jeder Werte bildet eine Stufe (sinnvoll für Heizungsteller, oder Sollwertvorgaben)
// yAxis: Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// shadow: true oder false - Darstellung mit oder ohne Schatten
// lineWidth: Linienstärke
// alles weitere bitte aus der Higcharts-Referenz entnehmen -> http://www.highcharts.com/ref/
// und so könnte für eine Achse seperate Einstellungen für die AggregattedValues getroffen werden
// => ab V1.0005 gültig für Pies
// AggType: [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year] .. wie der Werte gelesen werden soll
// AggNameFormat: entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
//$AggregatedValuesForSeries["HourValues"] = 3;
//$AggregatedValuesForSeries["DayValues"] = 2;
//$AggregatedValuesForSeries["Combined"] = true;
//,"AggregatedValues"=>$AggregatedValuesForSeries
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>12910, "Name" =>"Verbrauch ges.", "Unit"=>NULL, "ReplaceValues"=>false,"AggType"=>0,"RoundValue"=>2,
"Param" =>"type:'spline', stack:'4', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>43335, "Name" =>"Eigenverbrauch", "Unit"=>NULL, "ReplaceValues"=>false,"AggType"=>0,"RoundValue"=>2,
"Param" =>"type:'spline', stack:'1', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>29842, "Name" =>"Bezug", "Unit"=>NULL, "ReplaceValues"=>false,"AggType"=>0,"RoundValue"=>2,
"Param" =>"type:'spline',stack:'1', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>39304, "Name" =>"Lieferung", "Unit"=>NULL, "ReplaceValues"=>false,"AggType"=>0,"RoundValue"=>2,
"Param" =>"type:'spline',stack:'2', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>33441, "Name" =>"Produktion", "Unit"=>NULL, "ReplaceValues"=>false,"AggType"=>0,"RoundValue"=>2,
"Param" =>"type:'spline', stack:'3', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
// Y-Achsen
$CfgDaten["yAxis"][] = array("Name" =>"kWh", "Unit"=>"kWh","Opposite"=>false);
// Alle $CfgDaten["HighChart"] Parameter werden an das IP_Template übergeben
// Highcharts-Themes
// $CfgDaten["HighChart"]["Theme"]="grid.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten["HighChart"]["Theme"]="ips.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten["HighChart"]["Width"] = 0; // in px, 0 = 100%
$CfgDaten["HighChart"]["Height"] = 600; // in px
$s=IPS_GetScript($CfgDaten["HighChartScriptId"]); // Id des Highcharts-Scripts
// => ab V1.0003
// => ab V1.0003
if (isset($CfgDaten["RunMode"]) && $CfgDaten["RunMode"] == "script")
// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direakt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
else
//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzigen der Content-Textbox erfolgt nicht
ich habe jetzt Highchart 2.02 installiert. Ich bekomme es aber nicht auf die Reihe mir einen Graphen anzeigen zu lassen.
Fehlermeldungen duch das Script werden auch nicht erzeugt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
René
Config Test1
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Grofl/Kleinschreibung achten
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts ¸bnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit groflen Anfangsbuchstaben = f¸r das IPS-Highcharts-Script eingef¸hrte Parameter
// IPS Variablen ID¥s
$CfgDaten['ContentVarableId']= -1; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder ¸berhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das ¸bergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 30024; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien ver‰ndert werden)
$CfgDaten['StartTime'] = time() - 86400; // ab heute 00:00 Uhr
$CfgDaten['EndTime'] = time(); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time(); // = bis jetzt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script, popup
if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 12774;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als ‹berschrift im Popup gezeigt wird";
// ‹bergabe der IP-Adresse und des Ports f¸r die Darstellung im Dashboard
// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
// Serien¸bergreifende Einstellung f¸r das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1; // ist der Zeitraum grˆfler als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum grˆfler als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum grˆfler als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum grˆfler als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum grˆfler als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum grˆfler als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
// -5 Tage -3 Tage EndTime
// | |DayValue = 2 |HourValues = 3 |
// |Tageswerte |Stundenwerte |jeder geloggte Wert |
// Dieser Bereich wurde (soweit mˆglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen ¸ber die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-‹berschrift"; // ‹berchrift des gesamten Charts
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-‹berschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnˆtiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
// $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbst‰ndig einen Tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zur¸cksetzten";
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "∞C"; // Einheit f¸r die Beschriftung die Skalenwerte
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "∞C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt ¸bernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 ge‰ndert, der Wert 1 wird in 10 ge‰ndert
// das macht f¸r die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder f¸r Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegen¸ber den Einstellungen in AggregatedValues
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit kˆnnen Kurven unterschiedlicher Zeitr‰ume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird f¸r die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // ¸ber AggValue kann Min/Max oder Avg vorgew‰hlt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten ¸bergeben werden. In diesem Fall werden f¸r diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$serie = array();
$serie['name'] = "Aussentemperatur";
$serie['Id'] = 42261;
$serie['RoundValue'] = 0;
$serie['type'] = "spline";
$serie['shadow'] = true;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
// Highcharts-Theme
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 600; // in px
// hier werden die CfgDaten gepr¸ft und bei Bedarf vervollst‰ndigt
// abh‰ngig von der Art des Aufrufs -> json String f¸r Highcharts erzeugen
// Variante1: ‹bergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt ¸bergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten); // erzeugen und zur¸ckgeben des Config Strings
else
//Variante2: ‹bergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
Hallo rene,
hab Deine Config einfach mal 1zu1 übernommen und nur die HC-ScriptID und die ID der Wertevariablen angepasst.
Ich bekomm einen Graphen!
Loggst du deine Variable? Hast Du für heute überhaupt Werte drin?
Hallo Gemeinde,
ich versuche mich gerade daran, auch einen schönen multigraphen zu haben, leider habe ich wohl einige startschwierigkeiten
Sieht jemand gleich einen offensichtlichen Fehler ?
Hier mal ein paar daten, damit ihr überhaupt eine chance habt
(„ips.js“ habe ich in den theme ordner kopiert. Die Erstinstallation habe ich auch gemacht, also dateien kopiert…scripte eingebunden usw.)
Hier mal mein Configscript :
$CfgDaten['ContentVarableId']= 24384 /*[Mein Haus\Info\Highchart]*/; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 10408 /*[Mein Haus\Info\Highchart]*/; // ID des Highcharts Scripts
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
$CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time())-10, date("Y",time())); // ab heute 00:00 Uhr
$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time(); // = bis jetzt
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 26841 /*[Objekt #26841 existiert nicht]*/;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als Überschrift im Popup gezeigt wird";
// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = 1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = 6; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = 23; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = 335; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = true;
$CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
// $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
$CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Heizungssteller / Luftfeuchte";
$CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "%";
$CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['title']['text'] = "Drehgriffkontakte / Türkontakte";
$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0.5) return 'geschlossen'; if (this.value == 1) return 'gekippt';if (this.value == 2) return 'geöffnet' }@";
$CfgDaten['yAxis'][2]['allowDecimals'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['showFirstLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][2]['showLastLabel '] = false;
$CfgDaten['yAxis'][2]['opposite'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['rotation'] = 90;
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$serie = array();
$serie['name'] = 'Pie';
$serie['type'] = 'pie';
$serie['data'][] = array('name'=>'Aussentemperatur', 'Id' => 23960, 'Unit'=>"°C");
$serie['data'][] = array('name'=>'Luftfeuchte', 'Id' => 13641, 'Unit'=>"%");
$serie['allowPointSelect'] = true;
$serie['cursor'] = 'pointer';
$serie['center'] = array(300,100);
$serie['size'] = 100;
$serie['dataLabels']['enabled'] = true;
$serie = array();
$serie['Id'] = 29084 /*[Mein Haus\Wohnzimmer\Heizung\Aussentemperatur\Temperatur]*/;
$serie = array();
$serie['name'] = "Luftfeuchte";
$serie['Id'] = 11094 /*[Mein Haus\Wohnzimmer\Heizung\Temperatur Wohnzimmer\Luftfeuchte]*/;
$serie['Unit'] = "%";
$serie['step'] = false;
$serie['yAxis'] = 1;
$serie = array();
$serie['name'] = "Drehgriffkontakt";
$serie['Id'] = 44451 /*[Objekt #44451 existiert nicht]*/;
$serie['Unit'] = array(0=>'geschlossen', 1=>'gekippt', 2=>'geöffnet');
$serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.5, 1=>1, 2=>2);
$serie['type'] = "line";
$serie['step'] = true;
$serie['yAxis'] = 2;
$serie = array();
$serie['name'] = "Column";
$serie['Id'] = 29842 /*[Objekt #29842 existiert nicht]*/;
$serie['Unit'] = "kWh";
$serie['type'] = "column";
$serie['yAxis'] = 3;
// Highcharts-Theme
else
Und hier mal zwei screenshots :
Ich weiß, lebenszeit ist begrenzt…und ihr braucht immer so viel für mich
Aber schonmal lieben Dank fürs helfen !!
Gruß zum Sonntag
Sascha
Hallo Sascha,
wie hast Du denn HC „installiert“ ? HC von Hand in die Verzeichnisse kopiert und die Scripte angelegt? Oder über die IPS-Library?
Also ich habs bis jetzt von Hand gemacht. Angefangen hab ich bei der 2.0. Als ich dann auf die 2.3 gewechselt habe, hatte ich das selbe Problem. Siehe Threat 326. Nach dem ich die 2.3 über die 2.0 kopiert hab gings wieder.
Hallo Wolfgang,
Ich habe das von Hand kopiert…streng noch Anleitung
Ich denke fast,es liegt an meinem config script.
Muß das highchartscript eigentlich mit irgendetwas verbunden werden ?
Oder muß in dem highchartscript irgendwas verändert/angepaßt werden ?
Bis jetzt habe ich nur in dem Configscript herumgefummelt…
Liebe Grüße
Sascha
Hallo Sascha,
ich glaub noch immer, dass es an der HighCharts-installation liegt.
Entpack mal die angehängte zip nach .\webfront\user\highcharts.
Wenn da schon deine eigene liegt die vorher umbenennen oder einfach überschreiben.
Mal sehn wies dann aussieht.
Highcharts_2.3.3-ueber-2.0.zip (407 KB)
Hallo Wolfgang,
beim scripten ist doch jetzt glatt die Variable meines Kühlschranks auf -1 gerutscht.
Sprich, wenn ich jetzt ne Banane reinleg, ist er leer.
Ich geh mal eben einkaufen und danach probier ich deinen Lösungsweg aus
Liebe Grüße
Sascha
Soooo…hab ich gemacht…es sieht immer noch genauso aus wie vorher (Screenshot aus vorigem Post)
Hier die aktuelle Config :
(ich habe alle IDs, die für mich offensichtlich waren, eigetragen…aber es ist schon ein sehr umfangreiches Configscript…eventuell fehlen mir da noch einige Angaben, um es zum laufen zu bringen…
Liebe Grüße
Sascha
$CfgDaten['ContentVarableId']= 24384 /*[Mein Haus\highchart\Highchart]*/; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 46323 /*[Mein Haus\highchart\Highchart]*/; // ID des Highcharts Scripts
$serie = array();
$serie = array();
$serie = array();
$serie = array();
$serie = array();
// Highcharts-Theme
else
Hallo Sascha,
hab Deine Config mal 1:1 übernommen, meine Contentvariable, meine HC-ScriptID, meine TemperaturID und meine LuftfeuchteID eingetragen. Die Columns und Kontakte hab ich gelöscht weil ich die nicht habe.
Ich bekomm einen Chart.
Am HC-Script solltest Du nix ändern. Nur an der Config.
Ich glaub noch immer, dass es an Deiner HC-Installation liegt.
Anbei mal ein Screenshot meiner Verzeichnisstruktur.
Hallo Wolfgang,
erstmal vielen Dank, daß du am „Ball“ bleibst
Zur Verständnisfrage:
Die Contentvariable ist die, die ich mir im Webfront anzeigen lasse ? Also die, in dem später die Highcharts visualisiert werden.
Blöcke im Config script, die ich nicht benötige, kann ich einfach löschen ? „Fensterdrehgriff“ zum Beispiel.
IPS läuft bei mir auf einem WHS H340 mit win2003. Da ist aber java installiert.
Hier mal meine Verzeichnisstruktur :
Hallo Sascha,
ja die ContentVariable ist die Variable mit Profil ~html die im WF angezeigt wird.
In der Config kanns Du alles was du nicht benötigst auskommentieren/löschen. Ich pers. kommentiere erst mal alles aus was ich nicht benötige. Immer wieder den Chart anzeigen lassen. Wenns dann fertig ist kann man dann die auskommentierten Zeilen/Blöcke löschen oder drin lassen…
Benenn mal dein Verzeichnis „highchart“ um in „highcharts“
AHHHHHHHHHHHHHHHHH…Asche auf mein Haupt :((((
Jetzt geht das
Vielen Vielen Lieben Dank Wolfgang, daß du so hartnäckig geblieben bist !
Ich werd heut Abend mal ein wenig die Konfig Datei beackern…eventuell tauchen da ja dann noch fragen auf…
Liebe Grüße
Sascha
