ich trau mich mal wieder.
Ich würde gerne die Tooltipps eines meiner Charts mit IPS angepasst darstellen. Leider hab ich damit mit lesen hier im Forum keinen Erfolg gehabt.
Meine aktuelle ToolTipp Config ist:
$CfgDaten['tooltip']['enabled'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['shared'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['useHTML'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['crosshairs'][] = array('width' =>1,'color' =>'grey','dashStyle'=>'dashdot' );
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null;
Das Ergebins:
Wenn ich dann noch den Code für SharedTooltipp aus http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-17625/#post161572 einfüge bleibt die html-Box leer.
Ziel ist es erst mal den ToolTip mit den Optionen formatter= IPS(Null), shared = true und html = true für alle Series in einem ToolTipp (wie’s ja ohne IPS schon funktioniert) darzustellen. Wenn ich das hinbekommen hab würd ich gerne noch die Werte der Y-Achse (UnixTime) in „H:i“ formatieren.
Die Daten werden aus einer MySQL ausgelesen und sind in UnixTime. Siehe Post http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/#post171280
hier noch meine aktuelle Config:
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
//Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
//MySQL Connect Daten
$MySQLConn=mysql_connect($MySQLIP.$MySQLPort, $MySQLAdmin, $MySQLAdminPW);
$db = $IPS_DB;
$SQLTable = $TBL_Wetter_Daemmerung;
$db_selected = mysql_select_db($db, $MySQLConn);
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId']= 54396 /*[Wetter\Astronomie\HC\MySQL_SunRiseSet]*/ ; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 37577 /*[HighCharts\Highcharts_V2.02.ips]*/ ; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts)
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
$CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0, 12, 31, 2011);
$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, 12, 31, 2012);
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "script"; // file, script, popup
if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 26841 /*[WFs\wha\Fritzbox\Übersicht\FritzBox_Uebersicht]*/;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Ich bin der Text, welcher als Überschrift im Popup gezeigt wird";
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
// $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
$CfgDaten['credits']['enabled'] = true;
$CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
$CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
$CfgDaten['title']['text'] = "DämmerungsZeiten für Mühlacker"; // Überchrift des gesamten Charts
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
// $CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%"; //default: "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i"; // default: "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// *** PlotOptions *** http://www.highcharts.com/ref/#plotoptions
//$CfgDaten['plotOptions']['area']['dataLabels']['enabled'] = true;
//$CfgDaten['plotOptions']['area']['dataLabels']['formatter'] = function() {return (this.y)*100;};
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
// ToolTipp shared mit HC funktioniert
/* $CfgDaten['tooltip']['shared'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Null = IPS erstellt selbständig einen Tooltip; "" = Standard - Highcharts Tooltip
// ToolTipp shared mit IPS funktioniert noch nicht
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // Null = IPS erstellt selbständig einen Tooltip; "" = Standard - Highcharts Tooltip
// Versuch 1 mit Beispiel von http://jsfiddle.net/gh/get/jquery/1.7.2/highslide-software/highcharts.com/tree/master/samples/highcharts/tooltip/footerformat/
/* $CfgDaten['tooltip']['headerFormat'] = '<small>{point.key}</small><table>';
$CfgDaten['tooltip']['pointFormat'] = '<tr><td style="color: {series.color}">{series.name}: </td>' +
'<td style="text-align: right"><b>{point.y} EUR</b></td></tr>';
$CfgDaten['tooltip']['footerFormat'] = '</table>';
// Versuch 2 mit Beispiel von http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-17625/#post161572 Tipps&Tricks: eigenen Tooltip bauen
/* $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = "@function() {
var s;
var s = '<b>' + Highcharts.dateFormat('%b %Y', this.x) + '</b>';
$.each(this.points, function(i, point)
{var unit = {
'".@$CfgDaten['series'][0]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][0]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][1]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][1]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][2]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][2]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][3]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][3]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][4]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][4]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][5]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][5]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][6]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][6]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][7]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][7]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][8]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][8]['unit']."',
'".@$CfgDaten['series'][9]['name']."': '".@$CfgDaten['series'][9]['unit']."',
}[point.series.name];
s + = '<br>' + this.series.name + ': ' + '<b><span style=color:' + this.series.color + '>'
+ Highcharts.numberFormat(this.y, 1, ',', '.') + unit + '</b></span>'
return s;
return '<b>'+ 'Dämmerungszeiten ' +'</b>'+Highcharts.dateFormat('%a %d.%m.%Y %H:%M.%S', (this.x))
+ '<br/>' + Highcharts.dateFormat('%a %d.%m.%Y %H:%M.%S', (this.y)) + '<br/>' + (this.y) + '<br/>';}@";
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
// $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['type']='datetime'; //The type of axis. Can be one of 'string', "linear", "logarithmic" or "datetime". In a datetime axis, the numbers are given in milliseconds, and tick marks are placed on appropriate values like full hours or days. Defaults to "linear".
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['enabled'] = true;
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Uhrzeit";
$CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "UnixTime";
$CfgDaten['yAxis'][0]['reversed']= true;
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() {return (this.value) + ' UnixTime'}@";
//$CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter']= "function(){return this.axis}";
//$CfgDaten['yAxis'][0]['dateTimeLabelFormats'] = '%H:%M';
//$CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 1000000;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 1325402185;
//$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 1356938185;
// $CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Heizungssteller / Luftfeuchte";
// $CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "%";
// $CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
$sql_Ergebnis = mysql_query("SELECT DateX, SunRise, SunRiseCivil, SunRiseNautic, SunRiseAstro, SunSet, SunSetCivil, SunSetNautic, SunSetAstro
FROM " . $SQLTable .";")
OR die("'".$sql_Ergebnis."':".mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($sql_Ergebnis, MYSQL_ASSOC);
$i = 1;
while($data = mysql_fetch_array($sql_Ergebnis, MYSQL_ASSOC))
// verschiedene Versuche die Daten zu formatieren
//echo date("d.m.Y H:m:s",$data['SunRise']-$data['DateX']-3600)."
//$DataForSerie[] = array("DateX"=>date("d.m.Y",$data['DateX']), "SunRise"=>date("H:i",$data['SunRise']),"human_Date" => date("d.m.Y H:i:s",$data['DateX']));
//$DataForToolTipp[] = array("Value"=>date("H:i",$data['SunRise']), "TimeStamp"=>date("d.m.Y H:i:s",$data['DateX']));
//$DataForSerie[] = array("Value"=>date('d.m.Y H:i',$data['SunRise']), "TimeStamp"=>$data['DateX']);
//$DataForSerie[] = array("Value"=>(substr(date("H:i",$data['SunRise']),0,2)*60)+substr(date("H:i",$data['SunRise']),3,2)-60, "TimeStamp"=>$data['DateX']);
//$DataForSerie[] = array("Value"=>$data['SunRise'], "TimeStamp"=>date("d.m.Y H:i:s",$data['DateX']));
//$DataForSerie[] = array("Value"=>$data['SunRise'], "TimeStamp"=>$data['DateX']);
//print_r($DataForSerie); //Output Buffer exeeds 1024kb. Operation halted (am 8.3.)
$DataForSerie[] = array("Value"=>$data['SunRise']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
$DataForSerie2[] = array("Value"=>$data['SunRiseCivil']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
$DataForSerie3[] = array("Value"=>$data['SunRiseNautic']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
//$DataForSerie4[] = array("Value"=>$data['SunRiseAstro']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
$DataForSerie5[] = array("Value"=>$data['SunSet']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
$DataForSerie6[] = array("Value"=>$data['SunSetCivil']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
$DataForSerie7[] = array("Value"=>$data['SunSetNautic']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
//$DataForSerie8[] = array("Value"=>$data['SunSetAstro']-$data['DateX']-3600, "TimeStamp"=>$data['DateX']-86400);
//print_r($DataForSerie2);
$i++;
//$serie = array();
//$serie = array("Id"=>0, "Data"=>$DataForSerie, "Name" =>"Manueller Werte 1", "Unit"=>"°C", "ReplaceValues"=>false);
$serie['name'] = "Sonnenaufgang";
$serie['Unit'] = "Uhr";
$serie['ReplaceValues'] = true;
$serie['RoundValue'] = 0;
$serie['type'] = "spline"; //"areaspline"; //
$serie['marker']['enabled'] = true;
$serie['shadow'] = true;
$serie['lineWidth'] = 1;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
$serie['marker']['enabled'] = false;
$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
$serie['Data'] = $DataForSerie; //für eigene daten aus MySQL. zeile aus http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/index5.html#post164205
$CfgDaten["Series"][] = $serie;
$serie['name'] = "MorgenDämmerung Civil";
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$serie['Data'] = $DataForSerie2; //für eigene daten aus MySQL. zeile aus http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/index5.html#post164205
$serie['name'] = "MorgenDämmerung Nautic";
$serie['Data'] = $DataForSerie3; //für eigene daten aus MySQL. zeile aus http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/index5.html#post164205
// $serie['name'] = "MorgenDämmerung Astro";
// $serie['Unit'] = "Uhr";
// $serie['RoundValue'] = 0;
// $serie['type'] = "spline";
// $serie['marker']['enabled'] = true;
// $serie['shadow'] = true;
// $serie['lineWidth'] = 1;
// $serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
// $serie['marker']['enabled'] = false;
// $serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
// $serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
// $serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
// $serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$serie['name'] = "Sonnenuntergang";
$serie['Data'] = $DataForSerie5; //für eigene daten aus MySQL. zeile aus http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/index5.html#post164205
$serie['name'] = "AbendDämmerung Civil";
$serie['Data'] = $DataForSerie6; //für eigene daten aus MySQL. zeile aus http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/index5.html#post164205
$serie['name'] = "AbendDämmerung Nautic";
$serie['Data'] = $DataForSerie7; //für eigene daten aus MySQL. zeile aus http://www.ip-symcon.de/forum/f52/q-highcharts-v2-0-a-18312/index5.html#post164205
// $serie['name'] = "AbendDämmerung Astro";
// Highcharts-Theme
// $CfgDaten['HighChart']['Theme']="grid.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0; // in px, 0 = 100%
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 600; // in px
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
$CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
// abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
if (isset($CfgDaten['RunMode'])
&& ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $IPS_SELF); // und jetzt noch die ContentTextbox
return; // Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten); // erzeugen und zurückgeben des Config Strings
else
//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $IPS_SELF); // und ab damit ins tmp-Files
WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename); // und jetzt noch die ContentTextbox
Hab ich mich deutlich ausgedrückt? Sonst bitte noch mal nachfragen.
Danke für Eure Hilfe,
