Q&A Highcharts - Multigraph V1.0
Hallo, dann bekomme ich diesen Fehler angezeigt.
http://xx.xx.xx.xx:yy/Users/highcharts/hc/IPS_Template.php?CfgFile=usw …
wäre korrekt
Hallo, ich bekomme dann folgenden Fehler angezeigt.
Mein Aufruf lautet so.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:yy/User/Highcharts/IPS_Template.php?ScriptId=25133" width=„100%“ height=„616“ frameborder=„0“ scrolling=„no“
Syntax-Fehler, korrekt wäre
http://xxx.xxx.xxx.xxx:yy/User/Highcharts/IPS_Template.php?ScriptId=HighChartsCfg25133.tmp" width="100%" height="616" frameborder="0" scrolling="no"
Hallo, damiet bekomme ich folgenden Fehler.
Was mich wundert das es im IE dierekt geht, nur nich in IPS.
Gruß Uwe
und was sacht:
http://xxx.xxx.xxx.xxx:yy/User/Highcharts/IPS_Template.php?ScriptId=./HighChartsCfg25133.tmp" width="100%" height="616" frameborder="0" scrolling="no"
Es kommt auch die Meldung „Achtung! Fehlerhafte Parameter CfgFile bzw ScriptId“
Ich finde auch nicht die Datei „HighChartsCfg25133.tmp“ auf meinem PC.
und wie heißt deine config-Datei (.tmp)??
Du hast doch in deinem Link „ScriptId=25133“ vorgegeben. Irgendwas muss Dich doch darauf gebracht haben?!
:confused: Ich stehe momentan auf dem schlauch. Habe ich was übersehen?
Mein ConfigScript hat die ID 25133.
das ist soweit richtig. Dann produziert dein Config-Script offensichtlich keine .tmp-datei.
änder mal den Code im Config-Script auf
$CfgDaten["RunMode"]= "file"; 	//oder script
$CfgDaten[„RunMode“]= „file“; //oder script
… und der http Aufruf darf nicht
http://…?ScritId=xxx
sondern musss
http://…?CfgFile=yyy.tmp
sein!
Ok. Mache ich arber erst heute Mittag, muß jetzt mal ein bischen schlafen gehen. :cool:
=> die Datei „HighChartsCfg25133.tmp“ habe ich jetzt aber im Dashboard wird nur eine weiße leere Seite angezeigt.
Hallo zu sammen, ich bekomme einfach keine Anzeige im Dashboard.
Obwohl es die Datei „HighChartsCfg25133.tmp“ jetzt gibt.
Aufruf:
=> http://192.168.1.22:82/User/Highcharts/IPS_Template.php?CfgFile=C:\IP-Symcon\webfront\user\Highcharts\HighChartsCfg25133.tmp" width=„100%“ height=„616“ frameborder=„0“ scrolling=„no“
Fehlermeldung:
=> Datei ‚C:\IP-Symcon\webfront\user\Highcharts\HighChartsCfg25133.tmp" width="10020height=„616“ frameborder=„0“ scrolling=„no“‘ nicht vorhanden!!!
Aufruf:
=> http://192.168.1.22:82/User/Highcharts/IPS_Template.php?CfgFile=HighChartsCfg25133.tmp" width=„100%“ height=„616“ frameborder=„0“ scrolling=„no“
Fehlermeldung:
=> Datei ‚HighChartsCfg25133.tmp" width="10020height=„616“ frameborder=„0“ scrolling=„no“‘ nicht vorhanden!!!
Im normalen IE Explore geht der Befehl, und ich sehe einen Graph.
http://192.168.1.22:82/User/Highcharts/IPS_Template.php?ScriptId=25133" width=„100%“ height=„616“ frameborder=„1“ scrolling="no
Nur in IPS geht der nicht, da bekome ich ein Skipt Fehler.
Hallo Community,
habe eben einen Chart-Aufruf über den WFC_SendPopup Befehl durchgeführt.
Macht ja ab und Zu Sinn nicht den Chart dauerhaft darzustellen, sondern nur bei Bedarf.
Funktioniert genial … und einfach - wie gehabt den ContentString einfach in den WFC_SendPopup Aufruf!!!
WFC_SendPopup(@IdWebConfig,„Aufruf Highchart per ‚WFC_SendPopup‘“,’<iframe src="./User/Highcharts/IPS_Template.php?ScriptId=41616" width=„100%“ height=„616“ frameborder=„0“ scrolling=„no“></iframe>’);
Hallo bbernhard, hallo khc,
wie siehts an dieser Stelle aus, seid Ihr weitergekommen bzw wird es mal ein Update dieser tollen Anwendung geben?
Gr, Stromer
Yupp,
war in den letzten Tagen aber mehr mit einem anderen neuen Spielzeug beschäftigt. http://www.ip-symcon.de/forum/f56/extrem-langsam-china-tablett-14432/.
Code für Pie und Bar funktioniert hier brav, muß noch sehen wie ich das in eine allgemein verwendbare Form bringe. Soll ja für jeden einfach einzubinden sein.
gruß
bb
Hallo Stromer,
hatte in den letzten Tagen nicht sehr viel Zeit um mich um Highcharts zu kümmern, sobald ich etwas mehr Zeit habe werde ich wieder ein paar Fetures einbinden.
Gruß KHC
Auf den Internetseiten von von Highcharts ist eine neue Version 2.1.5 Verfügbar.
Download unter Highcharts - Download
Hier der Changelog Version 2.1.5 (2011-06-22) direkt vom Hersteller
• Added shadows for pies.
• Exported charts now respect user set min and max after zoom and visibility option.
• Added option series.connectNulls to connect line graphs through null points.
• Added support for exporting image symbols in charts.
• Added data labels for stack totals and improved positioning of column and bar data labels.
• Fixed issues as listed at GitHub under dates since the last maintenance version.
Hallo Community,
erst mal Danke an khc und die anderen für die tolle Vorarbeit - auf eine solche Lösung habe ich schon lange gewartet. Leider bekomme ich es nicht zum fliegen, was u.U. daran liegen könnte, dass ich die Installationsanleitung nicht richtig umgesetzt habe:
3. “IPS_Template.php” in das“ Highcharts“ Verzeichnis kopieren
=> Da ich ich mir nicht sicher war, was mit „Highcharts Verzeichnis“ gemeint ist, habe ich als Script unter einer Kategorie „Highcharts“ angelegt (Screenshot Highcharts Objektbaum.png).
  1. „Highcharts_Vxxxx“ Scripts in IPS einspielen (ID wird in ConfigScript benötigt)
    => Habe ich ebenfalls als Script unter der Kategorie „Highcharts“ angelegt.
  2. Eine String-Variable mit dem Profil ~HTMLBox anlegen (ID wird in ConfigScript benötigt)
    => Done.
  3. Einspielen und Parametrieren des ConfigScripts (siehe Anhang)
    => „Einspielen“ heißt hoffentlich als Script unter der Kategorie „Highcharts“ angelegen? Ich habe u.a. die Bezüge angepasst (Highcharts ConfigScript.png) und meine anzuzeigenden Variablen eingetragen.
Zum Starten dann in meinem Webfrontend unten auf „HighchartsConfigScript“ geklickt, was aber leider zu keiner Anzeige oder Fehlermeldung führte, außer im WebFrontend „Not Found“ (Screenshot IPS Webfront Highcharts.png).
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Oliver
P.S: Wie oben wohl ersichtlich sind meine PHP-Kenntnisse limitiert - ich komme mehr aus der Hardwareecke.
