Na ja…
Speichern und User-Programme funktionieren noch nicht.
und
So wie es scheint sind auch alle damit zufrieden
hört sich nicht gut an.
Na ja…
und
Es funktioniert:)
Aber nicht doch.
Das Speichern/Aus, Userprogramme sowie die Strobos fehlen nocht.
Kann mir jemand mal die Buttons in der CF3 Software markieren, die noch fehlen?
Das kann noch ein wenig dauern. Dazu brauch ich erst wieder die CFIII Software auf dem Server.
Melde mich wieder.
Siehe Anlage
User 1-3 kann man also aufrufen. Das sollte machbar sein.
Aber was macht Save&Off? Wohin speichert er was!? Und was ist diese Strobo Funktion? Wie ruft man die auf?
Das von diamorph eingemalte Timing gehört zu den Programmierbaren Userprogrammen? Denn die Programmierung dieser werde ich nicht nachbauen. Dafür fehlt mir die Zeit.
Damit kannst du irgendeine Farbe einstellen, wenn du jetzt Save&Off klickst speichert er das. Danach kannst Du auf rot ,blau oder Programm sein und aus schalten. Wenn man jetzt Strom vom Chromo wegnimmt und wieder an macht, schaltet er das ein was zuvor unter Save&Off gespeichert wurde. Ist bei mir ein wichtiger Punkt.
Das programmieren der userdefinierten Programme ist nicht wichtig, das soll man in dem Programm machen, nur das aufrufen.
Aber verdammt, wo sind die drei Stroboprogramme hin.
Hier mal Huelkes Definitionen:
//Programme
define(„cf_program_off“,0);
define(„cf_program_savecolorandoff“,1);
define(„cf_program_savedcolor“,2);
define(„cf_program_colorchange“,3);
define(„cf_program_medium_colorchange“,4);
define(„cf_program_slow_colorchange“,5);
define(„cf_program_blob“,6);
define(„cf_program_burst“,7);
define(„cf_program_fire“,8);
define(„cf_program_flashes“,9);
define(„cf_program_lsd“,10);
define(„cf_program_user1“,11);
define(„cf_program_user2“,12);
define(„cf_program_user3“,13);
define(„cf_program_slow_strobo“,14);
define(„cf_program_strobo“,15);
define(„cf_program_fast_strobo“,16);
define(„cf_program_mix“,17); // fast colorchange + blob
define(„cf_program_color“,18); // set by „…SetColor“
Ich weiss es sind nur define Befehle, aber daraus kann man sehen welche Befehle für den CF IIIRC existieren müssen.
Wenn ich mir das Skript vom ersten Beitrag ansehe hat es doch gewisse Ähnlichkeiten mit dem CFII_Usp3 Protokoll. Da waren auch die Programme in den Registern nacheinander abgelegt.
Den Bereich Userprogramme erstellen brauchen wir wirklich nicht in IPS.
Das sieht doch genau nach dem aus, was uns fehlt
Habe das erste Skript aktualisiert. Da sind jetzt alle Programme drin. Bitte beachten, dass sich die Reihenfolge zum alten Skript geändert hat.
Super, vielen Dank Gleich mal Antesten.
Ja das zweite Rote Kästchen war da nicht richtig… Programmieren mit IPS wäre wirklich unnötig.
MFG Alex
Dank dir Paresy.
Habe die Steuerrung auch fertig. Muss nur noch den Installer schreiben.
Sorry für meine Abwesenheit die letzten Tage. hatte mit meiner Firma viel um die Ohren. Besser so als anders …
Gruß Nick
Hier wie versprochen die Steuerrung in der version 2.0
Have Fun
Nick Blue
Hey, gibt’s dann jetzt auch bald die RGBW868 Steuerung 1.2 ?
Echt klasse
danke
Ja wird es geben.:D:D
Eigendlich läuft Chromoflex RCIII jetzt gut ohne DLL. ABER den Programmen kann man noch keinen Dimmwert vorgeben. Ich glaube da muss Paresy nochmal ran. Oder mach ich etwas falsch?.
Nein machst du nicht.
Es geht noch nicht im Script von Paresy.
Hallo Leute,
Das Skript funktioniert soweit Super! Lediglich nach einem Server-Reboot tut garnichts… Wenn ich zuerst die CF3- Software starte und dann IPS funktioniert alles - muss das von IPS aus initialisiert werden?
Andreas
Ja. Steht auch im ersten Post beschrieben…
