folgende Problemstellung:
Ich habe eine Frischwasser-Station Marke Eigenbau, deren Regelung die FWR21 übernimmt.
Soweit so gut. Der Primäre Zulauf zum Wärmetauscher geht an den Pufferspeicher. Der Kesselvorlauf hängt an einem T-Stück an der selben Zuleitung.
Nun gibts aber folgendes Problem:
Wenn der Kessel abschaltet, habe ich eine Nachlaufsteuerung, welche den Kessel „kaltpumpt“. D.h. das restliche warme Wasser bis zu einer Untergrenze (40°C) in den Puffer schiebt. Wenn nun jemand zu dieser Zeit duscht, holt sich der Wärmetauscher durch die direkte Verbindung jetzt aber nicht das heisse Wasser aus dem Puffer sondern das bis zu 40°C „kalte“ Wasser aus dem Kessel. Das ist zwar nur ein Zeitfenster von ein paar Minuten, aber wenn die Frau schreit „wieso kommt das Wasser nicht heiss ???“ …den Rest brauch ich nicht zu erzählen denke ich mal.
Jetzt wäre es ein leichtes den Kesselnachlauf zu unterbrechen, aber ich brauch natürlich erstmal ein Signal „Warmwasser läuft“. Die FWR hat keinen digitalen Ausgang, die gesteuerte Ladepumpe ist 230V per PWM angesteuert.
Wie bekomme ich jetzt dieses PWM Signal in einen normalen DI der Wago? Sprich was für einen „Schalter“ bräuchte ich da? Ein übliches 230V Relais wirds nicht tun oder?
Aber was hält Dich davon ab mal ein 230 V~ Relais anzuklemmen
Weil ich grad keins da hab, und es vermutlich ja eh nicht funktioniert. Speziell wenn die Pumpe langsam „getaktet“ wird. Da kann man ja mit blossem Auge das Blinken der LED des FWM sehen.
An die Pumpenstatusanzeige könnte man auch ran?
Ich würd nur ungern in dem FWM rumlöten wollen. Daher meine Suche nach einem „externen“ Schalter/Detektor
