ich wurde letztens gefragt, ob ich eine Idee hätte, PV Energie, welche in einem vermieteten Objekt erzeugt wird, in einem selbstbewohnten Haus zu nutzen.
Die beiden Häuser sind einige Kilometer voneinander entfernt.
Die erzeugte Energie des vermieteten Hauses soll dabei nicht den Mietern „überlassen“ , sondern in dem selbstbewohnten Haus genutzt werden.
Mir ist dazu nicht viel eingefallen.
Habt ihr eine Idee?
Sobald du Strom durch das öffentliche Verteilnetz leitest, fallen beim Letztverbraucher (hier das EFH) die Netzentgelte und sonst. Umlagen an. Daher ist fraglich, ob das hier wirtschaftlich darstellbar ist.
Das hängt davon ab welche Teile des öffentlichen Netzes du benutzt. Wenn es nur das Ortsnetz ist („also beide am gleichen Transformator hängen“) dann ist es relativ günstig. Je mehr Netzebenen du benützt desto teurer wird es.
In AT gibt es dazu zb. diese Initiative. https://www.efriends.at/
