ich komme mit den Pushnachrichten nicht zurecht, daher habe ich mir bisher immer über IPS-Studio einen Workflow dafür gebaut.
Möchte jetzt aber lieber alles direkt in IPS machen, weil es einfach übersichtlicher zu sein scheint.
Mein Problem ist die Verarbeitung des Auslösers.
Ich habe z.B. den Fertigmelder für WaMa und Trockner am Laufen.
Wenn das Script auf Done springt wird die Nachricht nicht ausgelöst, sondern erst, wenn wie wieder von Done weggeht.
Das selbe habe ich bei Fensterkontakten.
Wenn die Bedingungen erfüllt sind, ist erst ein Wechsel des Auslösers erforderlich.
Das kann doch nicht so schwer sein, wo klemmt es denn dann wohl bei mir.
Ich habe als Beispiel einmal eine Konfiguration angehängt.
Eigentlich sollte es auch so wie von dir gewünscht funktionieren und tut es bei mir zu Hause mit meinem Fenstersensor auch.
Kannst du mal bei Auslösung auf die „Aktualisiert“-Spalte des Ereignisses im Objektbaum achten? Vielleicht entsteht die Verzögerung ja gar nicht im Ereignis sondern bei der Push-Nachricht? Diese kann nämlich manchmal ein bisschen länger dauern.
