Hallo
Ich möchte jetzt gezielt einen Ton bei der Push Nachricht abspielen … bisher hat dieses Script einwandfrei funktioniert wo muss jetzt die Zuordnung für den Ton hinein ???
// bitte folgende IDs anpassen:
$id_mail = xxxxx /*[Email\E-Mail senden (SMTP)]*/;
$id_push = xxx /*[xxxxx]*/;
// Skript nur ausführen, wenn es von einer Variablen getriggert wird
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
// ID der Variablen, die dieses Skript triggert
// Erklärung der Ssystemvariablen:
// http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/konzepte/skripte/systemvariablen/
$id = ($_IPS['VARIABLE']);
// ID des übergeordneten Objekt herausfinden
$parentID = IPS_GetParent($id);
// um dann anschließend mit Hilfe der ID den
// Name des Objekts herausfinden
$aktorInstanz = IPS_GetObject($parentID);
$aktorName = $aktorInstanz['ObjectName']; //Kategorie
// Beispiel: der Name eines übergeordneten Objekts einer Variablen 'Status' kann z.B. 'Stehlampe' sein
// Melde-Texte erzeugen
$status = GetValueFormatted($id);
$meldung = "EINBRUCH: ". $status;
$betreff = "Gerät : " . $aktorName;
// Nachricht versenden als E-Mail
SMTP_SendMail($id_mail, $betreff, $meldung);
// und- oder PushNotification
WFC_PushNotification($id_push, $meldung, "Speaker", 0);
