Hallo Ihr,
da für’s iPhone schon was existiert, aber mir ein solcher Gerätehersteller nicht zusagt, habe ich hier nun zwei Scripte für Android-Benutzer. Es wird zunächst ein Account bei http://notifymyandroid.com und deren App (aus dem Store unter gleichen Namen) benötigt. Hier dann auf der Seite auch gleich einen API-Key generieren und dann in dieses Script hineinkopieren (yourAPIkeyhere ersetzen). Wichtig: die OpenSSL-Extension wird benötigt für sichere https-Übertragung! Wer darauf keinen Wert legt, ändert einfach die https- in http-Pfade.
class nmaApi
// @const LIB_ERROR_TYPE can be exception or error
const LIB_ERROR_TYPE = 'error';
// @const holds the api key verify url
const LIB_NMA_VERIFY = 'https://www.notifymyandroid.com/publicapi/verify';
// @const holds the notify url
const LIB_NMA_NOTIFY = 'https://www.notifymyandroid.com/publicapi/notify';
// toggles on debugging
// @var bool
public $debug = false;
public $apiCallsRemaining = true;
public $apiLimitReset = false;
public $lastStatus = false;
// @var bool|string
protected $apiKey = 'yourAPIkeyhere';
// @var bool|string
protected $devKey = false;
protected $error_codes = array(
200 => 'Notification submitted.',
400 => 'The data supplied is in the wrong format, invalid length or null.',
401 => 'None of the API keys provided were valid.',
402 => 'Maximum number of API calls per hour exceeded.',
500 => 'Internal server error. Please contact our support if the problem persists.'
// @param array $options
function __construct($options = array()){
if (!isset($options['apikey'])) {
return $this->error('You must supply a API Key');
} else {
$this->apiKey = $options['apikey'];
if (isset($options['developerkey'])) {
$this->devKey = $options['developerkey'];
if (isset($options['debug'])) {
$this->debug = true;
return true; // this shuts my ide up
// @param bool $key [optional] if not set the one used on construct is used
// @return bool|mixed|SimpleXMLElement|string
public function verify($key = false)
$options = array();
if ($key !== false) {
$options['apikey'] = $key;
} else {
$options['apikey'] = $this->apiKey;
if ($this->devKey) {
$options['developerkey'] = $this->devKey;
return $this->makeApiCall(self::LIB_NMA_VERIFY, $options);
* @param string $application
* @param string $event
* @param string $description
* @param int $priority
* @param bool $apiKeys
* @return bool|mixed|SimpleXMLElement|string
public function notify($application = '', $event = '', $description = '', $priority = 0, $apiKeys = false)
if (empty($application) || empty($event) || empty($description)) {
return $this->error('you must supply a application name, event and long desc');
$post = array('application' => substr($application, 0, 256),
'event' => substr($event, 0, 1000),
'description' => substr($description, 0, 10000),
'priority' => $priority
$post['developerkey'] = $this->devKey;
if ($apiKeys !== false) {
$post['apikey'] = $apiKeys;
} else {
$post['apikey'] = $this->apiKey;
return $this->makeApiCall(self::LIB_NMA_NOTIFY, $post, 'POST');
* @param $url
* @param null $params
* @param string $verb
* @param string $format
* @throws Exception
protected function makeApiCall($url, $params = null, $verb = 'GET', $format = 'xml')
$cparams = array(
'http' => array(
'method' => $verb,
'ignore_errors' => true
if ($params !== null && !empty($params)) {
$params = http_build_query($params);
if ($verb == 'POST') {
$cparams['http']['header'] = 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded';
$cparams['http']['content'] = $params;
} else {
$url .= '?' . $params;
} else {
'this api requires all calls to have params' . $this->debug ? ', you provided: ' . var_dump($params)
$context = stream_context_create($cparams);
$fp = fopen($url, 'rb', false, $context);
if (!$fp) {
$res = false;
else {
if ($this->debug) {
$meta = stream_get_meta_data($fp);
$this->error('var dump of http headers' . var_dump($meta['wrapper_data']));
$res = stream_get_contents($fp);
if ($res === false) {
return $this->error("$verb $url failed: $php_errormsg");
switch ($format) {
case 'json':
return $this->error('this api does not support json');
* uncomment the below if json is added later
* $r = json_decode($res);
if ($r === null) {
return $this->error("failed to decode $res as json");
return $r;*/
case 'xml':
$r = simplexml_load_string($res);
if ($r === null) {
return $this->error("failed to decode $res as xml");
return $this->process_xml_return($r);
return $res;
* @param $message
* @param int $type
* @return bool
* @throws Exception
private function error($message, $type = E_USER_NOTICE)
if (self::LIB_ERROR_TYPE == 'error') {
trigger_error($message, $type);
return false;
} else {
throw new Exception($message, $type);
// @param SimpleXMLElement $obj
// @return bool
private function process_xml_return(SimpleXMLElement $obj)
if (isset($obj->success)) {
$this->lastStatus = $obj->success["@attributes"]['code'];
$this->apiCallsRemaining = $obj->success["@attributes"]['remaining'];
$this->apiLimitReset = $obj->success["@attributes"]['resettimer'];
return true;
} elseif (isset($obj->error)) {
if (isset($obj->error["@attributes"])) {
$this->lastStatus = $obj->error["@attributes"]['code'];
if (isset($obj->error["@attributes"]['resettimer'])) {
$this->apiLimitReset = $obj->error["@attributes"]['resettimer'];
return $this->error($obj->error);
else {
return $this->error("unkown error");
Quelle des Scriptes: GitHub - snider/php-notifyMyAndroid: a PHP5 lib to use www.notifymyandroid.com
Dieses Script sollte als nmaApi.class.php abgelegt werden.
Zum Senden als Beispiel siehe nächstes Script:
require 'nmaAPI.class.php';
$nma = new nmaApi(array('apikey' => 'yourAPIkeyhere'));
if($nma->verify())
if($nma->notify('IP-Symcon', 'Info', 'Kinda cool, php to my droid... nice'))
echo "Notifcation sent!";
So viel Spass damit.
Kevin
