Hallo zusammen, ich habe selten den Fall, dass die Verbindung vom IPS zum LCN Bus via LCN PCHK getrennt ist. Da es so selten passiert, vergesse ich dann sogar die Fehlerursache und starte IPS neu oder suche bis ich mich daran erinnere einfach mal das USB Kabel abzuziehen und wieder anzustecken.
das hilft bisher immer.
Um meiner Vergesslichkeit entgegenzuwirken, würde ich gerne eine Push Notification aufs Handy verschicken „Verbindung zum LCN-BUS getrennt o.ä.“. so stehts ja auch im Verlauf des Statusprotokolls.
die Frage:
wie kann ich über den LCN-Configurator oder den LCN Gateway ein Ereignis/Push-Note-Skript erstellen bzw. welchen Work around gibt es ggf? kann man ggf. aus dem Statusprotokoll Push Nachrichten o.ä. erstellen?
kurzum: „If (LCN-Gateway = „LCN PCHK: LCN Bus getrennt“ then do xy…“
Vorab danke für eure Tips.
Christian
