es wäre schön, wenn optional der mit einer Push-Nachricht verknüpfte Ton mehrfach abgespielt werden könnte.
Hintergrund: ich signalisieren damit u.a. meine Türklingel und so ein einzelner Ton wird offensichtlich auch überhört. Da wäre es schön, wenn der Klingelton mehrfach käme, z.B. 3x.
Das dadurch zu lösen, das ich mehrere Push-Nachrichten schicke, ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss.
Alternativ wären natürlich auch eigenen Tage denkbar, aber das ist bestimmt deutlich aufwendiger.
Ich werte Status Nachrichten und Alarme, die von mehreren BHKWs per Mail geschickt werden, mit IPS aus (mit iMap4).
Je nach dem welche Dringlichkeit vorliegt, setze ich dann die Priorität bei Pushover. Hat eine Meldung in der Nachricht die Keywörter „Sofort Stopp“, dann sende ich die Alarmmeldung mit höchster Priorität. Das hat dann zu Folge, dass die Nachricht so oft ein einer vorzugebenden Frequenz erneut gesendet wird, bis diese durch einen der Empfänger bestätigt wird.
So kann ich sicherstellen, dass z.B. Nachts nicht ein BHKW unbemerkt stehen bleibt, da der Alarm überhört worden ist.
Klappt uneingeschränkt gut. Und however, gegenüber SMS gibt es noch weitere Vorteile. So kann der User z.B eine Art „Alarm Profil“ hinterlegen, sich selber für Zeiträume mute, usw. Zudem gibt es Gruppenfunktionen.
In der kostenfreien Version sind 15.000 Phushnachrichten pro Monat frei.
Hallo zusammen.
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Lässt es sich nicht realisieren, dass die kritischen Meldungen in der Smartphone App solange wiederholt werden, bis man diese quittiert?
Dazu müsste die App eine entsprechende Möglichkeit bereitstellen, die durch einen Trigger der Software ausgelöst wird. Dann bräuchte man den ganzen Traffic nicht und wichtige Meldungen gehen nicht unter.
Ich habe hierzu bis jetzt jedenfalls nichts gefunden.
Manfred
Dazu müsste es ja erst einmal möglich sein Push-Nachrichten von IPS als Kategorie „Kritische Nachricht“ zu geben. Dann würden diese unter iOS auch bei lautlos einen Signalton abgeben. Das fände ich ein sehr nützliches Feature um so Meldungen wie z.B. Leckage-, Einbruch-, Brandalarm zu melden.
Das mit dem Quittieren lässt sich denke ich aber auch ohne die Kategorie kritische Alarme, mit den schon jetzt vorhandenen mehrstufigen Benachrichtigungen umsetzen.
Ich greife das Thema mal auf, obwohl es nicht zum ursprünglichen Thema passt.
Bei mir habe ich das Phänomen, dass Töne auch bei lautlos abgespielt werden. Das wundert mich und in den einstellungen der App in iOs gibt es ja keine kritischen Hinweise.
