ich möchte über meinen 1-Wire Bus von den bisherigen Temperatursensoren ab einen bestimmten Wert meine Wasserpumpe im Garten ansteuern. Bisher ist ein ganz gewöhnlicher manueller Schalter angeschlossen. Welche Module benötige ich da für mein vorhaben?
Gibt es dafür evtl. bereits eine geeignete Anleitung?
Davon ausgehend, dass Du die 1-Wire Sensoren mit IP-Symcon auslesen kannst, fehlt Dir nur der passende Aktor, der Deine Pumpe schalten kann. Das geht auch mit 1-wire. Hier kommt es nur darauf an, den passenden zu finden. Das hängt u.a. davon ab, wo der Aktor sitzen soll. Vereinfacht gesagt. Sitzt er außen oder innen.
In der IPS-Software benötigst Du nur ein einfaches Ereignis und das war es schon.
Hier wird sich gerade über Bewässerung unterhalten.
