mit der ich die Pumpe für 5 Minuten steuern kann.
Habe mit diesem Beispiel ein neues script angelegt. " Pumpe " dann bei Variables Pumpe vom Typ Integer.
Beim Taster habe ich unter Data dieses verknüpft.
Klappt leider nicht.Was ist falsch.
Danke für den Hinweis, aber ich blutiger anfänger und habe noch nicht viel ahnung von PHP.
Wo muss ich den Code von Dir einfügen ?
wer dankbar für eine Hilfe
Du sollst naturlich dem Variabel Pumpe_Heizung (gross & klein geschrieben) als Boolean wert in die Variabelen eintragen
ABER :
Wenn du dein knopf druckst dann ist Pumpe_Heizung = ‚true‘, script wird getriggert und gibt Pumpe_Heizung = ‚false‘ (knopf ist schon lange nicht mehr gedruckt) :o oder hat dein knopf ‚latch‘ werte (immer on oder off)?
Deine pumpe lauft 300s und dan ist alle - brauchst du wieder eine munze ein zu werfen und dan lauft er wieder 300s. Etwas zu Eukonomisch
Was mochtest du schalten? Wenn der status-variabele Pumpe_Heizung an ist, soll die Pumpe fur 300s laufen … und dann ?
Das ganze kommt meiner einsicht auf dieser commando zuruck :
