ich versuche schon seit einigen Tagen zu bestimmten Zeiten eine Pumpe zu schalten,
das klappt aber leider nicht so wie ich es mir vorstelle. Ich möchte gerne angelehnt an die Heizzeiten meiner
Heizung die Pumpe für die Fussbodenheizung mit schalten. Ich habe folgende Zeitabschnitte in denen die Pumpe laufen sollte: 05:30-08:00 // 13:00 - 15:00 // 18:30 - 20:00 // 22:00 - 23:30
Egal wie ich es versuche der erste Schaltpunkt klappt alle anderen nicht.
Hi yodaeichen,
schaltest du die Pumpe direkt über den Wochenplan bzw. über das Aktionsfeld des Wochenplans ,oder wird von der Aktion aus dem Wochenplan eine Skript oder ähnliches getriggert bzw. eine Variable umgeschalten?
EDIT:
1007 war bisschen schneller. Bei meinem Post bin ich davon ausgegangen, dass du schon den Wochenplan nutzt.
über den wochenplan wollte ich es nicht machen, weis auch nicht genau wie der funktionieren soll.
Ich wollte es eigentlich über ein script machen das immer an bestimmten zeiten prüft ob die Uhrzeit erreicht ist und dann schaltet.
Der Wochenplan würde dir das Leben um einiges Erleichtern, ich würde ihn dir empfehlen.
Wenn nicht, könntest du mal dein bisheriges Skript posten? Vielleicht finden wir den Fehler.
vielen Dank für die Mühe aber mit dem Wochenplan stehe ich auf Kriegsfuss,
hab jetzt einen Plan angelegt für die ganze Woche unterhalb des HM Aktors.
Habe dann 4 Mal EIN & AUS angelegt mit den Zeiten und dem passenden Schaltbefehl für EIN / AUS.
Ich hab die Zeiten angelegt z.B. von 12:50 - 15:10 EIN und 15:10 - 20:10 AUS dann wieder den nächsten zum Einschalten.
Leider schaltet es nicht. Was mache ich verkehrt?
@1007: Ich habe dein Script jetzt noch nicht ausprobiert.
hab gestern abend noch mit dem Wochenplan gearbeitet und bekomme es einfach nicht hin,
wenn ich Ihn angelegt hab dann schaltet er einfasch nicht. Angelegt habe ich den Plan direkt unter dem HM Aktor
der zum schalten eingerichtet ist.
@1007: Vielen Dank für das Script, ich habe es jetzt im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
ich gehe da einen etwas anderen Weg um meine Pumpe zu steuern:
ich addiere alle Positionseinstellungen (%) der Ventile, sobald der Wert von zB 40% (ges. 800%) überschritten wird bekommt die Pumpe ein Duration von xMin gesendet. Prüfung erfolgt alle xMin.
Die Pumpe läuft nur wenn wirklich Wärme an den einzelnen Heizkörpern gefordert wird. Die Einzelwerte muss man natürlich ausprobieren.
Der Vorteil ist, wenn ich mal ausserhalb von festgelegten Zeiten Wärme brauche, kommt da auch was.
