ich möchte folgendes machen, bin jedoch zu doof für PHP :rolleyes:
Eine Pumpe soll geschaltet werden, in Abhängigkeit von 2 Temperaturwerten zweier Pufferspeicher.
Puffer 2 soll aus Puffer 1 gespeist werden (Pumpe an), wenn die Temperatur in Puffer 2 fünf Grad niedriger ist als in Puffer 1. Ist die Temperatur in Puffer 2 nur noch 3 Grad niedriger als Puffer 1, muss die Pumpe wieder ausgehen.
Ich bin leider gar nicht fit in PHP und habe keinen Schimmer wie ich das formulieren soll.
Danke im Voraus an alle die mir da auf die Sprünge helfen!
ich gehe mal davon aus, dass du hier kein fertiges Script erwartest.
Unter dein noch zu schreibendes Script, legst du je ein Ereignis an, welches bei Temperaturänderung von Puffer1 bzw. Puffer2 das PGM ausführt.
Im PGM einlesen Temperatur von Puffer 1 und Puffer 2.
Dann sowas wie
Vielen Dank Peter, ich glaube ich habs damit hinbekommen. Zumindest hat die Pumpe mal eingeschaltet.
Hier das ganze Script falls jemand die selbe Aufgabenstellung hat:
$Temp1 = 50829;
$Temp2 = 28429;
// Wenn Temperatur 1 um 5 Grad niedriger als Temperatur 2
$Diff = $Temp1-$Temp2;
IF($Diff >= 5)
// Pumpe eischalten
HM_WriteValueBoolean(38322, "STATE", true);
// Wenn Termperatur 1 nur noch um 3 Grad niedriger als Temperatur 2
IF($Diff <=3)
// Pumpe auschalten
HM_WriteValueBoolean(38322, "STATE", false);
