hallo zusammen,
ich habe mein IPS bisher mit Pulse gesichert. Als WorstCase Scenario hab ich dann nach der Einrichtung als Windows Aufgabe, manuell eine Kopie des IPS-Verzeichnisses angelegt und die Aufgabe gestartet. Funktioniert soweit einwandfrei. Das IPS-Verzeichnis umbenannt und die erstellte Zip-Datei mit winrar in das ursprüngliche Verzeichnis entpackt und IPS gestartet. Läuft einwandfrei. Danach hab ich nur noch sporadisch geschaut obs eine aktuelle Zip gibt.
Als es dann „endlich“ so weit war dass ich ein Backup benötigt habe, habe ich beim entpacken mit winrar nur noch crc-Fehler bekommen. Habs dann irgend wie hinbekommen mit einer älteren lauffähigen Installtion und dem Zurückspielen der Settings, der logging, des ext und des scripts.
Bei der folgenden Fehleranalyse hab ich dann bemerkt, dass alle (manchmal auch einige nicht) Verzeichnisse aus meiner 2. Partition (auf der IPS installiert ist) weg waren. Nix wildes, nur Treiber und Software, die ich mir vor der Installation vom NAS ziehe.
Weitere Tests bei der Fehlersuche nach den crc-Fehlern der Pulse-Zips auf anderen Win7 Maschinen x86, x64, reale Maschinen, VMs, haben immer das selbe Phänomen gezeigt.
z.T. waren die „Oberverzeichnisse“ wie Software oder Teiber noch da, aber darunter war nix mehr oder aber das meiste hat gefehlt. Auch manuell erstellte Kopien von IPS (ip-Symcon Kopie) waren weg.
Hat das schon mal jemand gehabt? Habe die Sicherung mit Pulse vorerst eingestellt.
Sichere jetzt mit der Windows-Sicherung und Volume Schattenkopie (Tipp von Raketenschnecke). Desaster Recovery funktioniert bis jetzt.
Irgend wer Erfahrungen oder einen Tipp zum Pulse-Problem?
Danke und
