der tipp war gut mein pulse war in „c:\programme\IPSYMCON Sicherung“ abgelegt. jetzt liegt es in c:\programme\IPS-Sicherung und schon geht es :rolleyes:
happy day und danke für das coole tool !
(a fool with a tool is still a fool)
ich arbeite mit XP Home, IPS liegt in c:\programme\ip-symcon, pulse in c:\programme\ips pulse backup. D: ist eine Partition auf der lokalen HDD, Schreibrechte sind also da.
FEHLER GEFUNDEN!!!
Wenn ich das Programmverzeichnis von Pulse ohne Leerzeichen schreibe, also ipspulsebackup funktioniert Pulse einwandfrei !!!
ich mache es über den Taskplaner vom Windows Server (pulse.gif), dort stelle ich den Rythmus ein wie ich ihn brauche, in meinem Fall täglich um 18:00 Uhr.
Hat auch den Vorteil das mein Problem mit dem Speicherüberlauf fast nicht mehr vorkommt da IPS täglich neu gestartet wird.
Die Parameter in Pulse siehst Du im Anhang pulse2.png.
Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem liegt im Taskplaner. Kann keine Programme starten. Taskplaner ist gestartet. Kann mir einer sagen woran es liegen kann ?
Bei meinen anderen PC klappt es wunderbar, beide XP.
Wie hast du die Tasks angelegt? Benutzer o. Administrator?
Passen die Kennwörter?
Hast die die entsprechenden Zugriffsrechte auf den Ordner, wo die Tasks abgelegt sind?
Welche Dateien lassen sich nicht starten?
Kannst du sie „von hand“ über den Taskplaner starten?
beim Anlege eines neuen Task frägt er doch bei irgendeinem Schritt nach dem Benutzerkonto unter dem der Task gestartet werden soll, dies sollte das Benutzerkonto sein unter dem Du eingeloggt bist.
Zur Not gibt es im Internet auch Taskplaner, meist Freeware, die Du auch benutzen könntest.
Letzte Möglichkeit wäre PULSE aus IPS zu starten. Wie man externe Programme in IPS startet war schon mal in einem Thread verfasst habe ich gerade aber nicht zur Hand.
Hallo Toni,
ist es möglich, beim Kopieren in das Sicherungsarchiv das originale Dateidatum beizubehalten? Bei mir haben alle kopierten Dateien das Datum der nächtlichen Sicherung, was heute bei Wiederherstellung einer alten Datei erstmals zu einiger Verwirrung führte / ich leider nicht mehr sagen kann, von wann das Original wirklich war.
Ich frage nur deshalb, weil ich es von anderen Programmen her kenne, dass beim Kopieren das originale Filedatum erhalten bleibt.
Und z.B. im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pulse bei der autom. Projektpflege (Sicherung weg vom Entwicklungs- oder Prod.-Server --> Projektarchiv, dort Überprüfung / ggf. einchecken ins CVS) gibts sonst doch ziemliche Verwirrung (fälschlicherweise jede Nacht durch das neue Datum eine „neue Version“ JEDES Scripts usw.)
Das verwaltet das Dateisystem von Windows. Dies erkennt die neue Datei und legt das Datum fest. Wie man es erwarten würde.
Über die WinAPI scheint es möglich da dran zu manipulieren. Aber wie es bei API immer so ist kann es sein, dass das nicht mit allen Betriebssystemen einwandfrei funktioniert. Ich werde es prüfen.
ich würde das Tool gerne mal testen, auf meinem IP-Symcon Rechner bleibt das Fenster jedoch unsichtbar.
Wenn ich es auf meinem normalen Schleppi starte, sehe ich den normalen Screen, auf dem IP-Symcon Rechner ist nur das Fenster in der Taskleiste sictbar…mehr nicht.
Ich hab mich mal dran gesetzt und meine Pulse-ToDo abgearbeitet. Da diese Version schon einige Wochen von einigen Usern getestet wurde denke ich, sie ist relativ sicher.
Was ist neu?[ul]
[li]Schnelle ZIP-Funktion fürs Backup.[/li][li]Bei Fehler wird eine Execute-Zeile ausgeführt und/oder eine Mail versendet.[/li][li]Es wird eine Checksumme des Backups erzeugt um sicherzustellen, dass es korrekt kopiert wurde[/li][li]Das Dateidatum wird mit kopiert.[/li][li]Logfilemanager[/li][li]Ein Icon in der TNA zeigt an, dass Pulse arbeitet[/li][li]einige kleinere Bugs beseitigt.[/ul][/li]
Achtung:
Es gab in der 1.2 ungereimtheiten bei den Startparametern. Die aktuellen startparameter sehen so aus:
-a Automatic. Pulse wird sichtbar gestartet und beendet sich wenn es fertig ist selbst. -s Silent. Pulse wird nicht sichtbar gestartet. Ein Icon in der TNA zeigt, dass Pulse arbeitet. Es beendet sich selbst. -r Reboot only. Pulse startet unsichtbar und macht kein Backup. IPS wird beendet und neu gestartet. Pulse beendet sich selbst.
Diese Version ist noch nicht für IPS 2.0 freigegeben. Erste Tests im „on the fly“ modus liefen aber vielversprechend.
Download, wie üblich, auf Tonis Welt. Wenn ich heute noch Zeit finde gibts dann auch endlich eine Doku.
