wollte mit PULSE mein IPS sichern. Das funktioniert wunderbar, solange das Dashboard nicht geöffnet ist. Bei geöffnetem Dashboard bleibt PULSE zwischendrin hängen und kann nur noch gekillt werden.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
18.10.2010 10:28:11: Pulse was startet in automatic mode
18.10.2010 10:28:13: Todays backupdir is C:\IP-Symcon_Backup\20101018-3
18.10.2010 10:28:13: IPS2 detected.
18.10.2010 10:28:13: Service halt initiated.
18.10.2010 10:28:33: IPS shutdown successfull.
18.10.2010 10:28:33: Logfilemanager skipped.
18.10.2010 10:28:35: Trying to create backup…
Danach geht nichts mehr und Pulse muss über den Taskmanager gekillt werden.
Was kann dafür die Ursache sein?
immergut
Edit: Habe jetzt mal versuchsweise die Erstellung des ZIP-Files deaktiviert; siehe da, es funktioniert wieder. Es hängt am ZIP-File.
@bmwm3: Ich kann den Shutdown nicht abwählen. Ist bei mir ein rotes Kreuz, das ich nicht verändern kann (siehe Screenshot).
@Tonic1024: Generell funktioniert bei mir das zippen. Wenn ich den Konfigurator geöffnet habe (ohne Dashboard) und dann eine Sicherung mache, wird IPS-Dienst beendet und das Zip-File erstellt. IPS-Dienst wird neu gestartet und alles läuft weiter.
Ist das normal, dass bei mir immer nur der Dienst beendet wird, jedoch IPS selbst nicht? D.h.: Konfigurator und Dashboard sind weiter geöffnet.
