folgendes Problem:
Wenn ich am PTM200 den Taster AI drücke wird manchmal:
Pressed = true
Status AO = true
gesetzt und manchmal:
Pressed = true
Status AO = true
Status BI = true
Bei den anderen Tasten ist das ähnlich, wie kann das sein? Er scheint manchmal zusätzlich die schräg gegenüberliegende Taste auch noch zu drücken.
Gruß Basti
//EDIT: Ich glaub das Problem tritt, nur auf, wenn ich den Taster in der Hand halte…
//EDIT2: Problem gelöst, sobald der Taster in der Halterung an der Wand ist, funktioniert es einwandfrei.
