mache so eben meine ersten „Gehversuche“ mit einem analogen Sensor am Pokeys und stehe schon am Schlauch:rolleyes:
Der Meßwandler ist so kalibriert das der Meßbereich von 0-400 Grad geht und bei 400V 3,3V am Ausgang anliegen. Ausgang am 41 Analogeingang des Pokeys.
Ich habe den Wert mit einem 1-wire Sensor bei Zimmer-Temp verglichen - bis auf 0,06 Grad Abweichnung.
Dann den Sensor auf die Spitze eines Lötkolbens gepackt Wert um 90 Grad weniger als auf der Anzeige der Lötstation. Ob der Wert representativ ist sei dahingestellt.
Hängt das vielleicht mit der Offseteinstellung zusammen?
Unter welcher Adresse bekomme ich den Wert per ModBUS nach IPS?
Andreas
PS
Die angezeigten Werte sind während der Abkühlphase des Lötkolbens .
merkwürdig ich hatte den Pokeys unter der 3.1 am Laufen. Jetzt unter der 3.2 öffnet und schließt er im Intervall den Socket obwohl ich nichts geändert habe. Aüßer dem analogen PT1000. Ich frage außerdem PT1000 alle 60000 msec einen DS18B20 ab.
