Hi…
ich versuche gerade den PSR04 mit IPSymcon 4 zum funktionieren zu bringen…ich falle aber immer auf die Nase…Als z Wave Gateway benutze ich ein Aoetec Z Stick. Ich konnte den Switch mit dem Stick pairen aber in Symcon wird mir im Z Wave Configurator das Gerät zwar angezeigt aber als Unknown dargestellt.
Im „Konfigurieren“ Dialog kann ich dann die Geräte Konfiguration auch nicht laden („IP Symcon wartet bis das Gerät wieder aufwacht“)…was mach ich nur falsch…
Wollte die Funktionalität von z-wave testen; dazu kam das Deive PSR04 gerde recht weil interessante Möglichkeiten. Habe daher eine neue Testinstallation von IPS 4.1 (Windows 10) aufgesetzt um den neuen PSR04 zu testen. Dazu kam ein neues IPS Z-Wave Plus Gateway. „Z-wave LAN Gateway“ - #97761713 (allerdings steht nicht Plus drauf; laut M. Steiner kann man das nur an der Antenne innen sehen - und es ist kein „Antennenkabel“ zu sehen, daher sollte es weil Antenne =Leiterbahn ein „Plus“ sein - warum kann man das nicht draufschreiben??
Gateway mit Tools wurde eingestellt.
In IPS eingerichtet; das Anlernen des Button hat zig mal nicht funktioniert, dann aber doch - ohne zu wissen wieso dieses eine Mal. Abstand - wie Hinweis - mehrfach geändert etc.
Jetzt in IPS sichtbar (siehe Screenshot) - das Einzige was geht, ist die Mitte des Button lange drücken = aus - Wert 0 oder kurz = ein(?) - da kommt kurz in IPS Wert 2 nach einer Sekunde springt der Wert auf 1.
Die Anzeige in IPS sagt z-wave unknown. (siehe Screenshot) - warum?
Was ist mit den anderen Funktionen des PSR04?
Das Laden (in Konfiguration) ging nur einmal nach zig Versuchen - nun scheitert das immer - entwerder „Warten“ oder - „Timeout“ - auch wenn man wie in Anleitung das Device „aufwecken“ soll = Area A und kurzer Tip
Was ist falsch, was mache ich falsch oder was funktioniert derzeit generell nicht?
Vielleicht hat jemand das Ding schon erfolgreich laufen - wäre über Hilfe und/oder Infos froh - Danke!
Siehe Screenshots anbei.
Ich mochte auch noch ein paar meiner Test Ergebnisse beisteuern…
Irgendwann, Irgendwie habe ich es heute geschafft den PSR zu inkludieren und auch anzusprechen…In der Konfiguration konnte ich dann die Klassen auch abfragen…Da fängt es aber schon an komisch zu werden: Laut Übersicht unterstützt das Device 14 Klassen, angezeigt werden aber nur 10…Für einen Switch fehlen mir die Switch Klassen (z.B. SWITCH_BINARY). Bei einem Smart Switch nenne ich das eher unsmart
Hat jemand noch Ideen zu dem Gerät, bei anderen scheint es ja irgendwann funktioniert zu haben…
Also man kann den PSR04 nur direkt über Assoziationsgruppen benutzen. Damit kann der Button dann einen z Wave Aktor steuern. Konfigurieren kann man das innerhalb von IPSYMCON.
Doppelklick auf das PSR04. Im folgenden Dialog kann man dann die Assoziationsgruppen laden. Es sollten dabei 2 Gruppen angezeigt werden. Das zu steuernde Gerät (in meinem Fall ein Dimmer) muss dann in die ZWEITE Gruppe gezogen werden.
Dann muss der PSR04 noch überzeugt werden dass er ein Dimmer Control ist (siehe Manual) und schon kann ich den Dimmer über den Smart Button steuern. Was nicht geht (oder ich weis es nicht) ist das Auslösen von Ereignissen in IPS. Das man also bei einer PSR04 Aktion (z.B. ganz einfach ON/OFF) ein bestimmtes IPS Script ausführen lässt.
Das kann ich zumindest mit den alten FS20 Tastern realisieren.
