nun ist mein Smarthome doch schon ziemlich angewachsen und es gibt ziemlich viele Komponenten von denen ich gerne den Status hätte ob sie erreichbar sind und ggf. wie gut sie performen.
Mit einem nett aussehenden Dashboard.
Natürlich ist PRTG ein cooles Tool, allerdings ist die freie Version auf 100 „Sensoren“ limitiert.
Habt ihr Erfahrungen damit ob das ausreichend ist oder gibt es ggf. eine coole kostenlose Lösung mit ähnlichem Umfang aber eben deutlich mehr Sensoren?
Wie immer bei solchen Fragen: ‚Kommt drauf an.‘
Bei mir reichen die 100 Sensoren.
Damit werden die z.B. die VMs und diverse Windows Dienste und Funktionen überwacht. Zusätzlich noch ein paar Linux Systeme und der Host (ESXI) selber per SSH.
Also Sachen die Symcon erstmal so nicht kann und über ein einfaches Ping oder SNMP hinausgehen.
Dann reichen die schon.
Aber wenn du jetzt per SNMP alle 48 Ports deines Switch monitorst, dann sind die schon weg
PS: und du kannst PRTG in Symcon integrieren
Kann von Haus aus schon sehr viel über SNMP und stellt es auch sehr schön dar im Dashboard auch mit Graphen (finde ich zumindest).
Mit dem Einbinden von nagios-plugins kann dann über so genannte „services“ noch mehr gemonitored werden (zB SSL-Zertifikate-Gültigkeit, Webseiten, DHCP-Server,…)
Über Alerts und Transport-Regeln kann man sich dann noch über alle gängigen Kanäle benachrichtigen lassen.
Gibts auch als Docker, sodass einem die doch etwas aufwendigere Installation ein wenig erleichtert wird. Ist ein Community Projekt, daher keine Lizenzkosten, Support dann aber auch nur über die Community, heisst eigentlich alles selber rausfinden und machen (kann ja aber auch spass machen) und man kann eben auch sehr viel machen
Aber obs das richtige ist, hängt wie schon geschrieben wurde viel davon ab, für was man es einsetzen möchte. PRTG hab ich noch nicht gesehen oder benutzt.
ich konfiguriere Nagios über die Configfiles.
Ich weiß nicht ob man da auch was über die Weboberfläche machen kannst…
Hilfe bekommst du da über die Dokumentationen. Ich bin da jetzt auch nicht so der Experte drinne
Schön ist bei den beiden Systemen vor allem das es massig Plugins gibt, die man auch noch
meist einfach anpassen kann.
