Versuche gerade meine Füllung der Regenwasserzisterne als horizontalen Balken (Objekt Silder???) in % in Webfront darzustellen.
Komme aber nicht weiter.
Geht vermutlich irgentwie über Variablen-Profil, finde es aber nicht.
Kann mir da jemand nochmal auf die Sprünge helfen?
Du kannst den Slider schon dafür verwenden aber wie paresy schrieb ist und bleibt er schaltbar.
Profil ~Intensity.100 auswählen und als eigene Aktion dein Script auswählen welches dir den Wert setzt. Dann wird der Slider angezeigt. Da der Slider jetzt schaltbar ist und Du den Wert verstellen könntest, was ja mit deinem gemessenen Wert dann nicht mehr übereinstimmen würde, setzt Du im Script einfach ein Get und ein Setvalue. Der Slider zieht wenn er betätigt wird zwar liest aber den aktuellen Wert wieder ein.
GetValue(12345, Wert der Zisterne);
SetValue(45678, Wert der Zisterne); // Integervariable Slider
Die „Nachwelt“, die sich für sowas interessiert, dankt dir auch (nicht immer direkt) für den Code, wenn du diesen online stellst.
Davon lebt die Community und IPS!
P.S. Nur keinen Scham, wenn dir der Code nicht ausgereift erscheint… Andere machen noch mehr draus und alle können davon profitieren…
@paresy
Also irgendwie wär’s schon schön, wenn man dem Slider noch ein Häkchen mitgeben könnte und er würde dann nur noch zur Anzeige da sein.
Ich hab’ mir zwar mal den HTML-Balken eingebaut, und dabei wieder viel gelent, aber nun fehlt mir der Button um den Graph anzuzeigen (weil ja nicht mehr direkt die Variable angezeigt wird) und auf dem iPhone sieht’s auch nicht prikelnd aus …
Ist das nicht ein Standardfall, daß man mal einen prozentualen Wert graphisch darstellen bzw. anzeigen möchte?
Wunsch…
Gruß Jens
